allrighteous 2017/02/18 17:39:26 发表在 沙发
什么水平的4s点,螺丝滑牙了是轴头问题,换轴头,顺便把轴承也换了,不过新车就没必要换轴承了。4s太贵的话去专修店换,
allrighteous 2017/02/18 17:50:56 发表在 5楼
不过网购轴头也没啥问题,轴头就是一块铁,轴承就要考虑清楚,
nightkids_000 2017/02/18 18:04:57 发表在 7楼
记得刹车盘上那4个孔没有螺纹牙的呀,换它干吗,还有,一般这种都是设计成容易换得强度低点,就是螺丝的强度会比孔的强度小点,应该先坏螺丝,轴头一般不会坏的呀
nightkids_000 2017/02/18 18:12:51 发表在 9楼
这是别的帖子换刹车盘的照片,根本没有螺纹,换这个就是要坑你
caiyieng1982a 2017/02/18 19:28:29 发表在 10楼
世嘉后轮刹车盘和螺丝孔一体的
1、用磨头把孔磨大点,买个沉头螺丝(高强度的),从反面穿进去,用混合胶粘死。
2、重新攻丝,定做一头粗、一头细的螺丝。比如原孔和螺丝都是直径1厘米,把孔攻成1.2厘米的丝,
定做一头1.2厘米、一头1厘米的螺丝。
