最近论坛一直有好多车友,反应阳光在天气寒冷的情况下,行驶中出现这样那样的异响。结合我的车子也有类似情况,今天休息(不星期不过年的,这个时候休息很另类吧)那就自己动手把这些问题处理总结下。
岩老大的中控台异响处理方案
http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-64-58377515-1.html?type=Jing
岩老大的车门异响处理方案
http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-64-52280686-1.html?pvareaid=101968
车友gorlion线束异响处理方案
http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-64-58223031-1.html?type=Jing
我知道我的车主驾驶车门处,从买来的时候就存在异响,去4s检查说是车门内衬板处共振,无果而归。自己也一直认为是安全带附近出可能掉落螺丝,自己拆过一次无果,也久久未找到原因。后岩老大发过保养车门处异响处理方案,当时我也认为新车不可能缺油,期间也一直求教过岩老大,岩老大也给我发了润滑脂的链接,不过被我给收藏购物车了
那么既然有问题那就一步步分析解决, 前些日子的时候送个朋友外出,一行四个人。特意让朋友坐我主驾驶后排,让他听听到底是哪里的异响,谁知道我那朋友神了,前面没听见说后面有异响??出鬼了,怎可能?一直后备箱都是被我整理的整齐干净的,工具也码放的很整齐,既然有那就检查下。
一套汽车之家的工具箱,又在啰嗦啰嗦,车友们真的很实用
一个是亲爱的岩老大所送,另一个是亲爱的安哥所送
我不是来拉仇恨的
掀开垫子盖板,随车工具都是放在自制抽油器和一些塑料袋上故而排除。
拿出备胎,非尺寸??能跟摩托车轮胎有一拼
空无一物,论坛也有车友反应异响,大多数都是行车工具摆放不当造成,可是我的~~接着检查。
放块布自己钻进去看看,唉183的大老爷们真的钻进去了
左敲敲右敲敲,还真被我发现了,罪魁祸首就是后面的那个塑料挡板。原谅我没拍照
由于那个地方离后排靠背很近,较之也没有多好的处理方法,找来早期某宝买那啥送的这个东西,双面胶??其实3m胶也是可以,考虑冬天要用烤,而且面积没有这个宽大,所以ps
汽车之家的工具箱又一次派上用场了
打开选择本次所使用工具
双面胶??和一字螺丝刀
挡板就两个卡扣,简单,一字螺丝刀出马
卡扣拆掉一个了
露出一个洞
两个都拆掉了
又一个
用手轻轻下拉,塑料板空心的,使点劲就会有一个印~~~
中间不要弄,拆另一边,也是下拉。
露出后排腰靠和倒三角??
这是我钻进后备箱里拍的塑料挡板~也是罪魁祸首
在掀开隔音板看看其他地方有无松动~~左侧
右侧正常
没有那就开工吧,撕下这么一段
帖前拍一个,这个铁片与塑料板之间的缝隙过大振动也会产生异响。
左侧靠近这个地方,贴上一块。贴后对比
中间也贴上
右侧也不能放过
三角的地方也不放过
横着的也贴一个
整体贴的位置图
贴完放挡板的时候一定注意方向和位置,靠近上方而且还得露出卡扣的位置。
后面的《纸板》使用一年多,期间后备箱养过鱼
未有变形。一星好评
主驾驶车门有异响,先逐步排除下,先按照 车友gorlion的线束处理方法。借用车友gorlion的帖子~上面。
主驾驶盖板拆开,靠近上面电器部分居然有块软软的白色东东,总算有点良心了
使劲一拽,不对劲啊,一看
卡扣与盖板分离了,貌似还被我~~~
唉,用尖嘴钳取出,放入内衬板里
一手拿一字螺丝刀插入那个锁扣中间,说不清了看图(里面是锁扣状)一个人拍照,忙不过来
打开状态
取一小段保温管包上
总共有三个,全部包上。
另一侧拍下
前排好了,后排一个
副驾驶三个也很快。 车友gorlion的帖子很详细
主驾驶铰链,看着挺好的,一样异响就此止住。
门锁,不过润滑脂已经在路上
历时两个小时完成,自己动手,结果很满意。完成后自己很有成就感,车子虽然不是什么多好的车子,但是对我已经很知足。问题也是实实在在的出现,也没有刻意回避,只是想把问题发表出来,让车友们相互讨论交流。随着天气冷了,雨雪天气的增加,希望车友们一定注意行车安全,多多避让下骑行者
