romeo139 2017/02/04 21:56:30 发表在 18楼
请问,那我多少公里换变速箱油?
hhzz2012 2017/02/03 20:43:42 发表在 沙发
去4S检查一下呗,这两种油很重要,路边店很不靠谱!
阳光耀凡尘 2017/02/03 23:48:30 发表在 地板
变速箱油必须原厂的,
romeo139 2017/02/03 21:22:23 发表在 板凳
看论坛里面有一个8万公里换完悲剧的。你的多久换的?
hhzz2012 2017/02/04 16:04:04 发表在 6楼
我还没换8万出问题那个好像换了家4S给解决了。
jesonweb 2017/02/04 16:13:53 发表在 7楼
变速箱油,刹车油,刹车片,火花塞一般来说都不属于易耗件,1辆车跑20万公里来算,这些能换几次?所以建议至4s规范更换原厂配件,避免因次货、假货,以及不正确拆装,造成车辆越修越坏,提前报废,得不偿失。供参考
romeo139 2017/02/04 16:23:21 发表在 10楼
上回换防冻液,4s店人员告诉我4升的一瓶就够,修理厂告我肯定不够,坚持要换,还真不够。
romeo139 2017/02/04 16:18:48 发表在 9楼
4s店贵。我都是自己买原厂一样的东西,修理厂换。
jesonweb 2017/02/04 17:38:40 发表在 11楼
原厂4L防冻液加入水箱肯定够,多余的加入溢水壶(或者叫防冻液添加壶)也够了,但离标准液位稍缺一点,不影响。
romeo139 2017/02/04 19:50:46 发表在 13楼
哦,那个是给补充备用的吧?
jesonweb 2017/02/04 19:52:54 发表在 14楼
是的,之后可至4s免费补充添点
romeo139 2017/02/04 16:16:57 发表在 8楼
看到是给解决了,有人说用循环机换比放要好。就是不知道开多少公里或者开几年时需要更换。
hhzz2012 2017/02/04 21:34:01 发表在 16楼
循环机是忽悠人的,如果严格按照厂家的要求进行3次重力换油也是没问题的。循环机就是省油,用2桶就行,而3次重力换油得3桶。用循环机得拆箱子把油泵的油管接到循环机上,完了再装回去。就4S那装配水平还是拉倒吧,没事别拆箱子。
