此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
氙气HID大灯具有光照范围广、强度大、耗电少、寿命长的优点,今天我先将原车大灯直接改成氙气大灯。即在原车大灯总成没有透镜情况下直接改氙气大灯。供大家参考一下改装过程和效果
材料:品牌氙气大灯套装
使用的安定器一样,这里只是将氙气灯头、线束改为H4型号
线束布放:
布线从左侧大灯位置至右侧大灯位置,如图。
azm氙气H4灯头安装:
固定结构与原车H4灯泡一样,直接换上即可。只是防尘防潮套需割掉一点才能套上去。
安装azm安定器:
原车大灯支架上有个孔直接固定即可,如图:
接电:
因H4线束带增亮功能,所以总供电正极线连接电瓶的正极,负极就近接地。
一个总插头与原车大灯插头连接,如图:
最后完成HID滤波器和2个氙气灯头的所有接插件连接。
所有接插件均为防水头,安全稳定。发动机舱不建议使用普通绝缘胶带,因为高温,时间长了会脱落,形成后患。
特别强调一下:
氙气大灯安定器的输入线上,一定需加装HID滤波器。否则瞬间启动高压的干扰信号,会直接影响车辆IPDM,严重时会损坏。下图是本次加装使用的雪莱特滤波器,如图:
氙气大灯安装完成
氙气大灯的效果:与原车卤素大灯的对比(均为行车记录仪实际截图)
卤素H4大灯远近光
氙气H4大灯远近光
远光(路测截图)
近光(路测截图)
个人建议:
使用氙气大灯一定需加装透镜,消除眩目现象。否则光形散乱,强光严重影响交汇车辆驾驶员视线,诱发交通事故。
相关链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-64-62944038-1.html
