本人笔记本为32位系统的XP,Ip地址已设为自动获取,区域与语言也均设为英文(英国)。
并且下载了 E-Sys_Setup_3_20_0_RC_b31814.rar 及PSDZdata V46.3。
以上为现有条件,当然刷机线自己也已搞定,参考了佛心动、hfqf两位兄弟(在此深谢)的帖子后开刷,
按帖子顺序操作至输入PIN码2690时报错,报错原文如下:
An error occurred while processing the EST file "D:\Data\padzdata\Code Away.est".
See details for more information.(C157)---见下图(貌似Code away.est出错)
在开刷前,我已把Code Away.est 文件copy至data文件夹下,用E-sys中的EST定位后,软件已自动重启,
后再观察Code Away.est文件仅为3KB大小,此文件不知有无问题或是在哪个过程可能出错?
另一线索提供:
在安装E-sys过程中有报错,提示应该是无法建立某个文件夹,共报错4~5次,见下图:
但最后软件提示:完成安装,因为能E-sys能与5系连接,所以也就当没问题了,现在不知是否也有影响,
昨日深夜不死心,重新安装E-sys,依旧报错,真是要命啊,
望各位朋友费心解答,谢谢。
