车型:06年宝马523i典雅,E60车型,N52发动机
私家车,目前行使15万公里,车况很好,脱保后一直自行找修理厂做保养,前一段时间陆续更换了变速箱油、防冻液、火花塞、前后刹车片。更换火花塞和前刹车片后,故障灯一直无法消除,(注:前刹车片是故障灯告警后更换的,更换时发现传感器线已经磨短报废,新传感器线在某宝购买还没到货,故未安装)。
已经报废的前刹车片传感器线
前刹车片传感器线因为还未安装,故障码先不考虑。火花塞已经更换,但故障码需要归位。
倒计时显示我已经超过12000公里未更换前刹车片了
火花塞是在某宝购买博世双铱金6个已经更换
上面两个更换后,一直不会搞怎么清零,修理厂用通用电脑也解决不了,建议我去4S用专用电脑清故障码。4S太黑不愿去,但车还要玩,于是在网上查询了5系保养参数清零的办法(适用于我这款车的,其它年份和6代车不知道一样不),于是自己试了一下,步骤是:插入芯片钥匙,不踩刹车,按一下点火键,长按仪表盘上的清零按钮数秒(一个突起的小圆棒),保养参数设置会在两个大仪表中间的小显示窗口出现,然后选择要归位的参数再次长按清零按钮,会出现一个英文“RESET!”,再次长按清零按钮,直到下面的公里数显示归位到正常保养参数,完毕。
用上述办法,我成功滴把火花塞保养设置恢复到了行车电脑默认的5万公里后,又依次把空调滤清、刹车油、全车检查等重新设定到行车电脑默认的下一次保养期限。但问题出现了,原来后刹车片电脑默认的下一次更换里程还有9000公里,为了不把传感器线磨短,我已经更换了后刹车片,原想把后刹车也归位,结果怎么地归成了已超过更换里程25000公里,如下图,求教高人解答!
长按清零按钮,出现英文“RESET!“后,再次长按
公里数就空了
结果仍然显示为负值,在此操作前我的后刹车更换提示并未出现
前刹车的
所以现在的问题是,把包括火花塞在内的其它保养参数都依照此方法归位了,但后刹车告警是怎么出现的?后刹车片已经更换的(传感器线用的旧的,因为电脑提示还有9000公里才换后片)。
