手把手教你如何生成导航升级码
7.4万 516 发布于 2014-04-04 01:05:13 只看楼主 热门标准
很早就在国外的网站上看到有宝马导航激活码的算号器
苦于找不到免费的程序,期间几次导航升级也都是论坛各位好心车友赠送
可老让别人送,也不是个事,所以小弟一心想找到算号器
刚好昨晚在国外论坛发现算号器的行踪,下载下来,研究了半天
发现生成激活码需要算号器+FSC文件,CIC主机为1B.FSC,NBT主机为DE.FSC
获取导航的FSC文件的途径有两种
第一种,直接从宝马服务器(ASAP)上下载,这需要4S技师的账号才能登陆,咱没这渠道,也就不多想了(论坛上很多免费提供激活码的车友都是用这个方法获取FSC)
第二种,用数据线从车载电脑中读取出来
CIC、NBT分不清的车友,请看下图
测试车型:
2012款523Li豪华(CIC主机)
测试结果:
与之前几次网友提供给我的激活码,完全一致
算号所需硬件:
笔记本电脑一台
数据线一根
小弟这根是自己做的,懒得做可以在T B买现成的,注意F平台的宝马电脑端接口为水晶头,
USB接口的为老款E平台
别买错了
算号所需软件:
Microsoft .NET Framework 4.0(如果你已安装可以忽略,没有的话可以在微软网站免费下载)
EDIABAS
SWID_reader (适用于CIC主机)
SWID_DE_reader (适用于NBT主机)
BMW_CIC_NBT_FSC_Generator
上面四个软件,小弟已经设置好,打包放在百度云盘了,大家可以直接下载
SWID_reader、SWID_DE_reader 位于EDIABAS压缩包内
也就是说,你只要直接下载EDIABAS、BMW_CIC_NBT_FSC_Generator两个压缩包即可
(由于论坛规定,需要下载地址私信)
注:运行前请先关闭杀毒软件,不然可能会提示有病毒
首先把将下载的“EDIABAS”压缩包解压,建议使用“解压到当前文件夹”(免得有些车友使用“解压到EDIABAS/”,后期使用时,造成路径错误)
将解压出来的“EDIABAS”文件夹复制到C盘根目录(也就C:)
解压出来的BMW_CIC_NBT_FSC_Generator文件夹,可以放在任何盘(只要找得到就行)
启动车辆电源
将OBD2插头插入驾驶位下方的接口,水晶头插入笔记本电脑网卡
进入C:\EDIABAS\Hardware\ENET 打开ZGW_SEARCH
如果出现这个画面,就说明连接成功
接着进入 C:\EDIABAS\Bin 打开SWID_reader
(如果你是NBT主机,则打开SWID_DE_reader)
出现如下画面,选择F-serie,点击Connect
点击Read Vin
点击Read FSC(1B)
点击Save to File
出现如下画面,说明FSC文件已经生成
关闭SWID_reader,进入C:\EDIABAS\Bin 可以看到车架号开头,001B0001.fsc结尾的文件已经在了
这就是我们所要的
然后,进入BMW_CIC_NBT_FSC_Generator文件夹,打开BMW_CIC_NBT_FSC_Generator程序
这个软件CIC主机、NBT主机的激活码都可以算
step 2:Select your map下面的
FSC代表CIC主机
NBT代表NBT主机
选择相应的地图版本时,颜色会切换,大伙看仔细别选错了
在FSC 1B/DE file:位置 点击Browse
选择刚才生产的fsc文件(位于C:\EDIABAS\Bin )
Filter的位置可以输入关键词,比如china,这样程序只会罗列出中国的地图
在下面的框框中选择你所需要的地图版本
点击Generate
激活码生成了
除了用SWID_reader读取车架号,E-SYS也可以读取
另外小弟打开BMW_CIC_NBT_FSC_Generator ools文件夹发现Lookup.xml文件
用记事本打开后发现地图年份的一个规律
根据小杰BJ同学的研究
CIC车友,搜索003A0009,替换成003AFFFF,把后面的"Road Map China PREMIUM 2014-2"改为"Road Map China PREMIUM Lifetime license
NBT车友,搜索00A40005,替换成00A4FFFF,把后面的"Road Map CHINA (HONGKONG MACAO) Next 2014-1"改为"Road Map CHINA (HONGKONG MACAO) Lifetime license"
最后编辑于2014-07-31 00:19:38
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/26页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
