此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
提车啊、改装啊的作业贴论坛太多了,不写了,写个日常使用的帖子吧。
家里生活水平一般,不好不坏,用老一辈的话说,让自己安心的无后顾之忧的发展其实已经是给了自己很大的帮助,在发展的路上长辈给予自己的是他们的经验及教训,在他们身上获益良多。自己奋斗的历程感觉跟电影一样跌宕起伏,难以预料,唯一不变的是在布满荆棘的路上一路坎坷前行。
530LI是自己的第三辆“四轮”车,也是自己奋斗的写照,从毕业的11路---喜德盛自行车----凤凰电动车---到之后的第一辆四轮 国产吉利熊猫,再到家里赞助的雅阁,最后到现在的530LI,一路下来有太多太多的感慨。这些奋斗路上的老战友至今我都还保存着(熊猫已经卖掉,为了小马贡献了最后一份力量),后面再一一放出吧。
选530理由很简单,家用商务都要OK,等级高过雅阁,非前驱,动力均衡,具备该车型品牌中的经典技术及精华,无致命性通病,容易养。奔驰养不起,奥迪问题多,日系不想再选,美系。。。。。看都不想再看。曾经纠结于SUV,最终还是喜欢家轿,只是为了那一份优雅。
虽然是自己梦想中的车子,但是经过这么多年的经历,已经没有了当初初提熊猫时的那份兴奋,感受更多的是幸福的那份感觉吧,毕竟,这是我们夫妻共同奋斗的成果。
车子多数时间还是老婆在用,因为很多时候我的业务范围是周边的城市或者县份,低调一点有时候会给你带来很多便利,所以我一般日常用车还是老伙计---8代雅阁,易养省心,4年来从未让我过分的操心过。
最近由于朋友要换车的关系,也陆续看了不少同级别的几辆车(奥迪、英菲尼迪、克莱斯勒、奔驰),突然想着我们家的BMW530进家蛮久了,也应该搞篇作业了。
惯例的大鹏照,开米士银,路上较多的颜色,实际上老7系用这个颜色我就已经很喜欢,不过7系暂时不是我这个等级能考虑的,还好新5系出来的时候有的选。
530豪华的标志之一-----门把手镀铬条及舒适进入(真不耐磨,已经褪色了),带着钥匙靠近车门,手放在把手内侧,内侧灯会亮起,然后车内的氛围灯也会点亮(钥匙有效距离约0.5-1米内)。
白天,在外面效果不明显,只好到地下室补了几张氛围灯的效果,门把手处白色,车内橘黄色,蛮温馨的.
打开车门后车内灯全亮,效果如图
行驶的时候灯光关闭,只剩下淡淡的氛围灯,看不是很清楚,在门上的木饰条下面,扶手上有一点点,这个没法跟奔驰现在新S那种大范围的氛围灯比,毕竟出的比较早,且当时的技术还没这么屌。
带灯光的迎宾踏板
后排的。。。
还是外面拍照爽些,不用调什么参数都有不错的效果。
车头大气稳重,双眼神采熠熠,线条简洁干练。
车身修长,颜色靓丽。。。
从哪个角度看都那么漂亮。。。
大鼻孔
大灯,大灯清洗,前雷达、雾灯,吐槽一下大灯清洗,发生剐蹭比较容易被弄坏。
轮毂轮胎,倍耐力防爆胎,安全性极强。。。
后视镜不带转向灯,这配置不应该少,属于现在汽车标配系列的东西。
油箱,车钥匙在身上的时候直接按就会弹开,没有车钥匙无反应,油箱内盖是一根棍那种,扭出来后可以插在连接的胶线附近的圆孔里,方便加油。
标志的鲨鱼鳍。。。。。
性感大屁股,双菊花
530LI,身份铭牌
心脏部分,发动机舱,整洁不凌乱,这级别的车必须有的表现,两侧液压支撑,宝马经典的L6发动机占了大部分地方。
发动机右侧这个位置是空气格的位置,要换的话要先扭开上面的支撑杆,然后卸下几个角的螺丝,这个换起来就比较麻烦,像雅阁的话是卡扣,上方也没东西挡着,几分钟就搞定,宝马这个没专业工具基本是没希望,有工具估计也要点时间。比较难搞,常规怕麻烦不想自己换空气格的,这一块是被4S宰定了,我们这种动手能力强的还有希望省点钱。好在空气格4S定价还不算太坑。。。。空调格就不同了。。。。1100大洋,还不含工时费,杀人的价格。
装空调格的位置,也需要专业工具,拆几颗螺丝后更换即可,不难,但是可以避免被4S宰掉接近700-800文RMB。
尽量买较好的空调格,宝马的空调格是两个一组,200-300块左右的相对来说比较好些。
方向盘,左侧集成巡航及限速按键,右侧集成蓝牙,娱乐系统选项
左侧按键从下到上依次为:巡航启动,巡航定速,限速,滚轮为调整巡航速度加减。
按下最下方的巡航按键后仪表盘会显示该符号,然后加速至你想巡航的速度后按中间的RES按键即可激活自动巡航,加减速在旁边的滚轮调整,轻拨则每次增加OR减少1KM速度,稍用力则每次增加OR减少10KM速度,车主自行控制好加减速的力度。最上面的限速按键很少用,估计国人一般都不会使用。
宝马的定速巡航有个特点,只要你不是完全退出巡航,仅是刹车,或者退出当前巡航后再按REC激活巡航会自动记忆上次巡航的速度,自动加减速到上次定速的速度。
右侧娱乐按键,从下到上电话薄,滚轮可以上下选择电话薄里的联系人,按下即拨打电话。
右侧+ —按键为调整音量按键,MODE为模式调整,可在RADIO与CD间切换。
一键启动,雨刮杆,配有自动感应雨刮系统,懒人直接按BC键即可
灯光系统,从左到右,前后雾灯组按键,中间圆盘左侧为自动大灯,中间关灯,右一为日间行车灯,右二为大灯,远光灯在方向盘左侧的转向灯杆处控制。最右边是仪表盘灯光控制滚轮,调整仪表盘及氛围灯的亮度。
电动方向盘上下前后调整。
从上到下,左一是腰部支撑,四个方向;右边两个按钮是靠背宽度(也就是座椅的包裹感调整)这两个调整好开长途会很舒服。
下面左边起第一个是腿部支撑,下面有图片。中间是调节座椅前后及上下。最右边是调整靠背角度及调整头枕上下位置
副驾驶相同
腿部支撑,这个很爽。
主驾驶门从上到下按键为:两侧后视镜 调整,右一后视镜折叠按键,右二为两侧后视镜调整按键(拨到左侧倒车时后视镜自动下翻,比较便于女士倒车),下方为四个车窗升降按键(均可一键升降车窗),最下面左侧为关闭车窗控制,右侧为后方遮阳帘按键,三处后视镜均为自动防炫目后视镜,可加热。
储物箱上方四个按键从左到右:副驾驶记忆座椅激活键,主驾驶记忆座椅激活按键,1号记忆座椅,2号记忆座椅。
记忆座椅的设置简单说一下,因为我相信有不少车友也不是太清楚。具体为你先调整好适合你的座椅位置、靠背角度、头枕角度、腰部支撑、腿部支撑、后视镜的角度等等,调整好以后按M键激活设置,M键亮起的时候,选择1或者2号记忆键,按下就可以了。 上车前要调整的话按一下记忆按键,座椅会自动调节成你原先设置的座椅位置、角度。切记上车前按,如果你坐在座椅上按的话座椅不会一直调节到原记忆位置,需要你长按1号或2号键直到座椅停下调整才会终止。
副驾驶门,储物箱上方为记忆座椅设置按键,车窗键只有一个。
前排化妆镜,带灯。
中央后视镜
灯光及天窗控制,无SOS按键,新款有,后视镜后面是感应器
2段式天窗
可开启部分挺大,爽。不过这东西实在是不怎么用。
尾箱开关及发动机舱开关把手,发动机舱开启后,还需到发动机盖处扳一下中间的卡扣才能打开发动机盖。
车门胎压提示,很多车友都忽略了这个细节,导致车胎充气气压较高或较低,其实很简单的,只要注意看这个提示即可。
发动机铭牌。
中控,简洁明了,色彩搭配合理,科技感强,比起克莱斯勒300C那朴素的中控,还是5系的风格比较讨我喜欢,奥迪是按键排布略显凌乱,奔驰也比较简洁。
中控木饰部分,包括全车的木饰部分,能贴膜就贴膜,能防止很多划痕,我家这货不细看没问题,一细看细细小小的痕迹多得要死,哎,麻木了。
从上到下几大区域,中央大屏由idrive控制,简单容易上手(稍后介绍)
下方空调区域,出风口部分,两边的滚轮控制风量,中间滚轮控制出风类型,蓝色冷风较强,红色略带暖风,也有说蓝色出风容易让人身上的汗挥发掉,干燥型出风???中间排布应急灯及车门锁按键。
下面液晶屏显示空调温度、风量及出风模式,类似目前这天气(30度左右),27.5度的冷风开一格其实已经足够,由于我是中午大太阳的时候停车开空调,多开一格,效果更好些。
其他的按键包括座椅加热,后视镜加热,自动,内外循环等等,一目了然
座椅加热分三档,可以按自己需要调整,空调旋钮蓝色一侧是调低温度,红色是调高温度。不按制冷键,都是出暖风,按了制冷键,28度以下是冷风,28度以上也是暖风。豪华版530配置空调分区控制,可以自己调整自己区域的空调。
空调存在一个缺陷,就是刚启动的时候,空调根据记忆设置开启,瞬间出来的风温度蛮高,且用车久了空调格脏了以后,刚出来的风会带有刺激性气味,这对车上人员的身体健康来说我觉得是没有益处的,这味道不会持续太久,大概20秒左右吧,空调正常工作后就会挥发掉。我个人觉得这是个缺陷,不知道其他车友怎么想的。
变速箱,行车模式及idrive区。
前端两个杯托,有支撑点,防止行车的时候杯子晃动,人性化设计之一,两个,够前排的人用。
来张侧面的,实际上这也是宝马不足之处,居然没有设计放手机的地方,于是日常要放手机的只好舍弃放水或者杯子了。感觉这小问题不应该存在。中间的槽是放钥匙的,这个设计见仁见智,我是觉得放钥匙在这可能比较好看,但作用不大,常规来说带舒适进入的豪华版基本上不用从口袋中拿出钥匙,那么这槽就没什么作用。即使是不带舒适进入的,很多人也就是开门时候拿钥匙出来按一下,上车后的一键启动也用不到这里,较鸡肋的设计,放着是比较好看。
当然手机也可以放在方向盘左下角的格子里,但是这格子相当深,如果手机滑到最下面,你接电话的时候想把手机捞出来恐怕不容易。放些卡啊,票据什么的倒是没问题。
还有就是主驾驶门上这个槽也可以放。。。。不过不实用,太浅,手臂动作大点很手机很容易飞出来,那个时候就麻烦了。
烟灰缸,被我用来装小东西比如钥匙什么的
手机可以放中央储物箱,这处地方规整但不大,不像雅阁那货,贼大。
东西拿完也就那么点空间,其实放手机也不好拿。。。。
实在是太小了。。。。
副驾驶手套箱,空间挺大。
宝马经典大鸡腿,个人最喜欢这档杆,比新的那小鸡腿手感爽多了,科技感同级别最强。奔驰那怀挡最不喜欢,奥迪的真的太朴素。。。。。克莱斯勒的像拐棍端头,英菲尼迪Q70那个感觉是那种过时的产品。。。。
后面电子手刹,太先进了,没有传统手刹那种力感及质感,雅阁手刹一拉起来那种咔咔声,听着就是一种享受。
左侧前端是车身稳定按键,下方行车模式,分S, COMFORT,ECO,无S+。
L6+8速+3.0L,0-100 7秒内,路上干死大多数车都没问题了,有没有S+问题不大。
S:动感驾驶模式,油门灵敏,除非你不加油,不然转速基本超2000转,省油就不用想了,还得注意超速罚单,没办法,要爽就要付出代价。
COMFORT:普通模式,介于运动及ECO经济模式之间,可疯狂,可温柔,常规我就用这模式开,够了。
转速控制在2000内,基本上C模式跟ECO模式油耗区别不大,转速表上最下方的区域可以辅助你控制油耗,红色柱只要不超过20就OK,刹车的时候会能量自动回收,也就是蓝色区域显示的,给电池充电。
晚上的工作状态。。。。橙色的灯光
ECO:经济模式,省油模式,油门反应较满,老婆常用模式,本来就不喜欢开快,用这个低速走应该也不会太耗油。
ECO模式下可选择对空调的控制,如果你要ECO指数高,可以把二个选择打钩,这样能有80%以上的经济指数,实际上勾了这选项开ECO模式空调会自动关闭。
如果你想在ECO模式下不影响空调使用,就不勾选下面的空调选项。可以看到ECO指数比不开空调要低一截。。。
最下面的是雷达,加上中控的倒车影像,老婆倒车不用愁。
雷达前后都有,显示在大屏右侧,分绿黄红三个探测区域,绿色代表安全距离,红色区域代表你的车PP或者车头就要跟某些物体KISS了。
左侧是倒车影像,用idrive可以调整倒车影像的清晰度、亮度等等。
跟下面克莱斯勒的倒车影像比比。。。。
看看300C的这渣画质,能用心点么,好歹你也是进口货啊。。。。。
idrive旋钮,手感极好
最好用的人机交互系统之一,上手容易
功能按键清晰明确,旋钮跟鼠标一样好用。
简单介绍可以了,菜单
音响部分,买得比较早,没有标配哈曼音响后加又太折腾,哎。这个价位的车,配个牌子音响不过分的啊。
收音机,有车友说没有自动搜索,其实是有的,你只要在idrive上按RADIO按键,让它自动检测1分钟左右就可以了,系统会自动列出搜索到的本地常用频道。
蓝牙,很容易设置。
导航地图部分,个人自带人体导航,基本不用,老婆必备的配置。
车载电脑,
3.0L的排量在南宁开到这个油耗算合格了吧。725KM是一箱97#油可行驶的里程,常规能开到接近600KM吧,空调常开的情况下,不开估计能多点里程。
ECO数据显示,可以根据自己的情况进行调整,不过我很少看。
车辆信息,实在不想看使用说明,可以在idrive里看,里面会提示你什么时候该保养或者更换配件
上个月保养刚换的机油。
胎压监测系统,在行车的时候开启有效
机油监测系统,这个跟胎压相反,在静止的时候开启,自动检测3-5分钟即可
灯光管理系统
可在仪表盘上显示的信息数据,勾选后可以通过方向盘左侧转向灯处的BC键控制显示项目。
车锁设置选项
USB的COPY选项
USB接口在手套箱内部右侧,左侧是多碟DVD机,基本上直接U盘拷,很少用DVD了。内置硬盘几十G,足够拷电影跟音乐了。
后排娱乐系统选项,前排可控,后排可以通过遥控器控制。
实际上后排娱乐系统虽然共用idrive,但是是独立控制的,你在后面看DVD听歌都不影响前排的选择,不过需要自己接个耳机。。。。。
后排空间及部分设置
空调出风口(无分区控制),下面是座椅加热,小储物格,再下面是后排视频控制按键及耳机插孔,还有各种线路插孔
最下面点烟器。
后排空间,坐垫较长,对腿部支撑很到位。中间因为后驱的关系隆起较高,坐中间肯定难受了。
调整好前排后后排的空间,巨大,我虽然不是很高,但腿长,对空间要求较高,5系后排空间宽裕得让我非常满意
这距离,比300C,英菲Q70L好太多,也就奔驰奥迪勉强可以比比。
放一张300C的后排比较一下,同样5米多轴距3米的车,调整好前排 以后,300C这后排。。。。憋屈得。
后排阅读灯,角度可调。
后排后视镜
带灯,角度可调,方便女士啊~~~
后排中央扶手,没什么按键,较简洁。
后排影音控制器,杯托。。。。
后排右电动遮阳帘
后排左电动遮阳帘
后档电动遮阳帘
后排三个遮阳帘都可以在两个后门控制
从左到右依次为:后档遮阳帘按键,后排左右门电动遮阳帘按键,左侧窗控制按键。
遮阳帘升起的情况下,降下车窗遮阳帘会跟着一起下降。
后排右侧座椅老板键,包括前排头枕调整,背靠角度调整,座椅前后调整都有。
后备箱,一脚踢的感应区域始终没弄清楚是哪个位置,比较模糊,最好后面出的车明确表示一下区域,不然老是在后面踢来踢去,保安还以为你是想搞坏别人的车。。。。。
尾箱空间较大,也设计的比较整齐
网兜
储物格,上方是保险丝的位置
掀开垫子还有个储物格,也能放点小东西。
车盖下方是急救包,扭下上面的螺丝
就可以看到工具
530LI没有配电尾,可惜,最新款也没有,我觉得这个配置可以有。。。。要知道女士关这个尾箱还是蛮吃力,有点小重。。。。单单这个按键MS也没什么作用,锁车的,我觉得这样锁车有些多余。。。。
音响喇叭位置,中控一个
两个前门各两个,分别在车窗三角区跟记忆座椅按键上方
后排与后档之间两个。最新款是9喇叭,标配哈曼卡顿,这个又相对厚道一些了。
补几张地下室灯光照
一晚上,写到这里,累死了,也差不多要结束了。最后总结一下5系的优缺点吧。
优点:
基本都是优点,车型漂亮,稳重大气,宝马经典L6发动机,匹配合适的动力+变速箱,精准的操控,卓越的性能,超高的配置,想想我想要的基本都已经满足了,重要的是老婆也满意,家长也满意,这才是最关键的。
缺点:
1、人性化设计还不够,放手机,放眼镜的位置都没有,这种设计上的低级小问题不应该在这么高价格的车上出现。储物空间少,设计不够合理都是宝马需要加强改进的地方。
2、轮胎易伤问题,轻轻刮到硬物都会掉一块皮,目前已经挨了两个,车友里面也有几个有类似情况,给我感觉就是不够安全,你想想开着个缺皮的轮胎在路上,不管是谁心里都不会踏实。
3、轮毂开裂,这个论坛里有不少人反映,去保养的时候我也遇到了,目前正在检测具体原因。
4、前杠及大灯清洗易损坏,遇到几个案例都是剐蹭时候大灯清洗盖子直接断掉,虽然不贵,但配件更换时间浪费太多。启动时空调异味问题,虽然更换空调格可以暂时解决,但用久了还是会出现类似情况。
5、发动机声音,刚启动的时候确实有点难听,涡轮的发动机已经很多人反映,L6自然吸气居然也是这样的情况。。。。。4S说这是正常的,正货宝马就这样。。。。。。真想一拳打爆他,这么不专业的话也说得出来。
6、最近召回都是因为一些重大隐患,搞得我都有点心慌,虽然后来查了车子没有问题。
7、最后就是车买的较早,虽然配置已经比较完整,该有的基本都有了,但是很多新款车型上增加的实用配置都没办法再弄了,比如:比较实用的通风座椅、电尾门。还有一些装B类的液晶仪表、音响类等。咨询了几个朋友都不建议改装或者折腾了。毕竟走线,刷机都存在不少隐患。。。。南宁改车厉害的也不多,想想还是算了,自己也不是那种喜欢折腾的人,老婆觉得满意就行。
最后以几张战友照片结束:
第一辆车,吉利熊猫
第二辆车,本田雅阁
新伙计,宝马530LI!!!希望你能陪我一起努力、奋斗。
