话说虽然是老手了,但是车屁股后面光光的什么都没有还是有些不放心,加上老车虽然有倒车雷达,但是居然在一个月撞了2次尾巴,都是因为雷达没有工作,所以一直想给A1装个倒车辅助
雷达还是倒车影像
本地的安装师傅说雷达加装一下600,倒车影像要1800
某宝之后发现居然有全国施工的卖家,光装一个倒车影像只要1300,含了安装费
于是下单,等货,没想货没等到却被告知,低配没有导航的A1要想获得倒车影像必须和导航仪器安装,倒车影像必须借助导航的视屏模块才能显示到屏幕上。。。。真尼玛。。。问了本地安装师傅也是这么说,低配A1要装倒影就必须装导航。。。。连上导航,一共1700.。。。。
好吧,那就装吧,虽然已经知道装这个玩意儿要拆中控,不过真没想到一波三折
定的是某宝销量较高的一家店的玩意儿,据说是无损安装,也就是不要破原车的线,直接插插插头就行了,结果。。。
开始拆开中控,安装导航模块
显示屏不是触摸屏,必须拆下来贴一层触摸膜,实现导航时候的手写输入功能,悲催的是不是电容屏,要用配套的小棍子点屏幕。。。
屁股也被拆光了,走线
拆的连祖宗都不认得了
大卸八块啊。。。。
车顶灯也被拆了,干嘛呢?掏鸟蛋呢??
因为导航模块自带USB线的功能,所以。。。手套箱也没有幸免。。。
折腾了将近2个小时
好吧,似乎大功告成了
导航没问题了,不过真心鸡肋,我要的是倒影,不是导航。。。。
分辨率太小了,这导航也就凑合看看
下面悲催的事情开始了,因为配发的是扣手式的倒车摄像头,就是要把后备箱的开关替换成一个结合了开关和摄像头一体的部件。。。。可是,不知道这个部件的制造商怎么想的,居然没有考虑牌照的位置,没办法,只有把牌照框先给锯了。。。。。
装好导航,看似顺利了,可是总觉得有问题,什么问题呢,对,角度太高了,倒车影像最好是能够看到最下方的自身车身的边条才是最安全的,为什么这个摄像头角度如此之高呢?
好吧,再到后面一看,明白了???还是牌照的问题,卡主了这个部件。。。哪个傻子生产的?还好意思说是A1特供么????
这样四个螺丝2个外露,还敢用么。。。。。哎。。。。换!!!
于是又来了一遍拆车,布线,拆手套箱的活儿,这回原厂的手扣开关也换回去了,换了一个体量小很多的牌照灯摄像头,而且比较悲催的是,居然要破线,原来的手扣是不需要破原车的线路的,哎,破就破吧,事已至此了,真是大否周转啊。。。。
A1需要装倒影的同学可要注意了,如果遇到和手扣一体的倒车摄像头的安装方案得当心了,据说这种部件别人装过好几台,都没有我的问题,说是我的牌照底座太厚了。。。。额。。。谁知道呢
目前系统运作一切正常,日后有机会再向大家汇报作业
