逛论坛顺便看了看原来的帖子,车现在不折腾了,带两个娃了,开新能源舒舒服服,这车留着老婆偶尔开,原来改装弯路多,还有这么多年的使用经验,这里提醒下大家,:
1、动力提升就刷程序,外挂不稳提升有限,程序这么多年了,很稳定。配合98真是爽,刷程序前后我都一直用98,其实98也比95开得里程多一些,整体费用差不多吧感觉。
2、泄压阀最好也别装,急加速实际效果比原厂差,用原厂泄压阀,换掉泄压阀里的弹簧就行,换强度大一些的,我直接把改装泄压阀的弹簧换到原厂的泄压阀用,效果不错,前提是配合刷程序提升了动力,不然就别换了,压力不够大的话,用强力弹簧难泄压。
3、轮毂数据一步计算到位,想换轮毂又要齐平轮眉效果的话,就直接计算好et值,买对轮毂就行,不要用法兰盘,法兰盘和长螺钉增加簧下质量,有点影响加速。
4、A1转向力度很重,换了方向机油就行了,原来开了5系每次换A1都重,换了方向机油就反过来变成A1轻了,轻压着就能转向
5、这双离合响归响顿挫归顿挫,但是不掉链子,但还是有些脆弱,记得堵车严重用手动模式或者s档,有运动模式的调到运动模式也行,这样开不会频繁换挡过热出问题,还有尽量别涉水太深,这离合器如果进了些水,那就悲剧了,不要以为进气口高就没事,离合器废了也不行。有一次就是开过积水路段深了点,其实也不算深,就是降低了车身就深了,然后接下来几天离合器异响顿挫,后来开去朋友修理厂弄干才好。
论坛越来越少人了。大家应该都换车了
