亲亲你的心 2018/07/03 11:16:39 发表在 沙发
如果不走保险自己修的话就不需要更换,可以焊接,走保险的话,到4S店更换原厂新杠
wang694238602 2018/07/03 11:16:55 发表在 板凳
安慰一下 楼主这个还是比较严重 建议找个修理店问问 毕竟塑料的可修复性比较强 能不换肯定是最方便的 换的话可不便宜
头一辆车 2018/07/03 11:18:12 发表在 地板
看你怎么考虑了,报保险就弄的事情大点,直接换,如果不换,可以直接找汽配城塑焊的可以焊接上,接着用,不会太影响什么
一个人品味人生 2018/07/03 11:19:01 发表在 4楼
最好还是修复一下吧!更换一个前保险杠的价格不便宜的,你要是通过保险可以更换
大爱滴滴 2018/07/03 11:24:45 发表在 10楼
焊接上的话会不会很麻烦,能看出来么
余哥兜兜里有糖 2018/07/03 11:19:04 发表在 5楼
你如果不想报保险的话,就不要换了,就这样算了,如果要换保险杠就报保险吧,这个保险杠一换就是整体一起换了。
52gaoda731 2018/07/03 11:19:16 发表在 6楼
保险杠是塑料的,如果需要修复的话,那么需要用到塑料焊接,一般店里不一定会,如果没有店里会的话,那只有进行更换了。
头一辆车 2018/07/03 11:25:30 发表在 12楼
所谓焊接就是后面拿加热的铁丝给你粘上,外边一样刮腻子喷漆,
大爱滴滴 2018/07/03 11:28:22 发表在 15楼
原来是这样啊
头一辆车 2018/07/03 11:30:49 发表在 16楼
乐意自己玩,网上有卖的,就是叫保险杠修复机,类似的,原理就是加热焊接件,就是铁丝,烧红了直接粘上即可
大爱滴滴 2018/07/03 11:37:44 发表在 17楼
好的,我来看看
头一辆车 2018/07/03 11:42:14 发表在 18楼
恩恩,但自己修复一样要喷漆,呵呵祝顺利
大爱滴滴 2018/07/03 11:25:09 发表在 11楼
换个新的保险杠会有色差吗
