驱车往返80公里只为原装效果-睿翼升级RX350+原装位氙灯
1 151 发布于 2011-08-24 16:03:24 只看楼主 热门标准
睿翼改装双光透镜氙气灯已经有很多实例了,能做到完美并且原装的还是非常稀少的,
先观看看一下睿翼低配与顶配氙气灯的区别,下图为低配卤素灯壳底部,预留有白电装D2S安定器的孔位,预留有安定器电源线和透镜变光线的走线孔位,
下午是原装顶配氙气灯的灯壳底部,
拆下来原装线束和安定器的密封盖子+密封圈,遗憾的是密封圈只找到一个原装的,另外一个是黑电安定器用的,装在睿翼上完全没问题;驱车往返80公里就是为了寻找睿翼的原装位氙气灯盖子+线束!
切入正题........
本次改灯是通过潜水N久修道得来的结果,看过论坛其他童鞋改装效果评价RX350不错那咱也上这个,灯泡选择飞利浦D2S全新的 85122+,安定器就用原装位电装D2S的!
新车不到一月就拆成这样子了
拆下来的大灯贴好保护膜准备进入烤箱加热.......
拆开灯罩远光灯碗做好防尘,拆掉透镜和透镜支架后 开始改造线路,原车H11灯泡插头无有用处了,剪掉!
拉一根线通过原车线束套管在远光灯泡正极上并联,这样近光灯泡电源线 就成了下图中的三根线,多出一根远光来的红色线就是透镜的变光电源线,负极共地!
近光灯泡电源线要延长至灯壳底部与睿翼顶配原装线束插头连接,使用电烙铁焊接并用热缩管绝缘;
看下图上面走线完毕,你能看出来那里改动没有呢?
继续弄下面走线,用开孔器把预留的走线孔位开孔,将原装线束穿入,这里说一下使用原装线束就是看好这个线束配带密封胶圈!!看下图装好线束后很原装吧固定好安定器准备接线;
下图连接好线束并包扎完整,选择两个安定器成色很新标签略有不同,一个是斯巴鲁的一个是皇冠的,但是内部器件是一模一样!应该说是小糸贴牌电装的
内部走线 简洁而不乱,没有一根多余的线束;
在看看PP,后面没有一根多余的线束吧,这才叫原装品质!
后面用的延长密封胶盖也是质量比较好的,比一些 低档货容易老化开裂的 耐用多了!
继续上图......
装好透镜 上车调试光型......
到此结束,光型图也没啥看的了,很多网站都有,整个改灯看起来一点都不难,但是用时整整8个小时,细节是需要时间来打造的;
最后说几句其实改灯也是一个技术性行业,需要掌握的技术很多,改灯呢不是看你选择什么配置,配置也就是国产进口能看的见得那些透镜,灯泡,安定器,而是最终看你改灯的工艺,整个改灯流程是否符合标准;
想改灯的童鞋们,如果想让自己的车灯改的好些,请耐心一点去等待!
借鉴一位前辈的话:再好的产品,给胡乱改到大灯里去,也失去了价值,在不起眼的廉价产品你经过细节加工改到大灯里也会别有一番韵味!
最后编辑于2011-08-24 16:08:35
/8页
