猜你有手机支架之类的挂在出风口,使自动空调室温感应口附近温度冷却过快,切换手动风量应该能排除问题
不制冷的时候你下车打开机盖子看一下空调的冷凝管挂没挂霜,如果挂霜试试我的方法
前段时间我的也是这个毛病 换了三家修理 都没有修理好
第一家说感应器有问题,把感应器换了个位置,不好使
第二家给我加了个外置温控器,还是不好使
第三家 4S店说 室内有一个温度感应器,可能插头掉了或者松了
我看论坛说是蒸发箱后面有个彭闸阀坏了, 但是如果是蒸发箱坏了的话 根本从头开始就不出冷风的
最后重新充了个冷就好了。。。。。
1.大概率缺制冷剂,考虑蒸发箱漏 。2。冷凝器太脏 散热不好。
典型的膨胀阀冰堵现象,和很多因素有关,最大可能是蒸发器泄漏导致冷媒流量不足。
仙丹大锅 2023/07/15 00:47:42 发表在 6楼
apple12125046 2023/07/14 21:25:02 发表在 4楼
