这几天发现打开后备箱门的时候,里面的有时亮有时不亮,估计是开关出问题了,可是找了好久没找到门上的开关。(注:不是那个手拨的开关哦,是开门自动会亮的开关),试了很多次了,开10次基本会有5次不亮,有知道这个开关在那个位置的XD告诉我一下啊,一点小事情不想跑4S去啊
我说的是,打开门自动会亮的那个开关,现在的情况是:打开门不亮,关上再打开又会亮,再关上再打开又不亮,肯定是哪里接触不好,但我找不到那个开关。就是检测开门状态的那个开关
看来你没调节到位吧!
Rondy 2013-5-7 15:17:30 发表在 7楼
怀疑和门锁是一体的,问问4S吧,还是别猜了,估计不会像低端车那样用个冰箱上的触碰开关的。
遛猪路过 2013-5-8 13:54:16 发表在 8楼
其实那种开关很耐用的说
