奇骏车保养注意事项参考
1 6 发布于 2013-09-05 22:09:03 只看楼主 热门标准
根据奇骏车保养说明及要求整理如下,供各位参考:
首保里程为1000公里或1个月。
保养间隔为5000公里。:office:
机油及机油滤:普通机油5000公里一换,好机油8000-10000公里一换。
空气滤清器:每隔5000公里检查,20000公里更换。
空调滤清器:每隔10000公里检查,1年或20000公里更换
汽油滤清器:集成在汽油泵中,免维护,6万公里后视情况更换。
变速箱油:80000公里更换,CVT免维护。
制动液:每隔5000公里检查,40000公里更换。
制动液必须2年更换。
防冻防锈液:4000公里 浓度30%,寒冷地带浓度40-50%
方向机油电子助力免维护。
火花塞每隔100000公里更换。
蓄电池:2年更换
轮胎:5000公里换位,沟槽深度在4mm以下更换,交通法要求小于1.6mm
刹车片:2.0mm以下。
制动蹄片:1.6mm以下。
制动盘:在8.00mm以下。
制动鼓内径:204.5mm以上。
S店要求仅供参考:
润滑系统清洁剂:1万公里或6个月使用1次。
润滑系统保护剂:20万公里以内每5000公里一次。
冷凝器清洗剂:2万公里清洗1次。
节制伐清洗剂:2万公里清洗1次。
燃油系统保护剂:5000公里使用1次。
1、每1万公里更换机油+机滤。
2、每两万公里更换空气滤+空调滤。
3、制动液(刹车油)2年或40000公里更换,年限和里程以先到为准。
46万公里大保养换4条轮胎,检查防冻液。
510万公里检测cvt,检测视情况更换,如无检测,直接更换。(手动变速箱油每80000公里更换)。
610万公里更换4个火花塞、发动机皮带、涨紧器。
710万公里后去修理厂做个全车检查,因为虽然汽油滤清器、方向机油都是终身不需更换的配件也有老化的时候不行了就换。
8、刹车片去修理厂保养时按需更换,如果吃胎、车跑偏做4轮定位。
零件参数一览
对象
型号/标准
类型
生产商
更换量
机油
SL/10W30
矿物油
中石化
4.5L
SL/5W30
半合成
壳牌
4.5L
SL/5W30
全合成
壳牌
4.5L
手动变速箱油
GL4 75W85/12HZ3280
日石
4L
CVT/AT变速箱油
NS-2
壳牌
4L
防冻液
XTDB100600
4L
助力转向油
PSFII-N
日石
1L
刹车油
DOT4/KN800-30001
迪克
1L
火花塞
2.5发动机型号为QR25DE的:DILKAR6A
2.0发动机型号为MR20DE的:LZKAR6AP
单极
NGK
4
