对2.0舒适版不满意的没有电动座椅,没有电加热后视镜,我们这里雨天多啊。
开了几天发现全息影像很好用但是没有倒车雷达声音提示也不习惯,决定自己动手改电加热后视镜,倒车雷达。
毕竟是新车电加热后视镜不想破线,准备从保险取电。上图 左边撬开
东风日产就没打算让我看懂,用我自己的办法。
找到了
某宝买来的汽车专用电笔。
开始撬啊撬 ,撬啊撬。
这里面有个螺丝要拆了
然后用手直接抠住门内衬的下方,要往上用力,很容易就下来啦。
然后是拆里面。
这里 ,还有里面有个塑料螺丝用手很容易拧下来。接下来就是穿线了。
把这里掰开,穿线。
从软管里穿过。一直穿到门里。
继续拆后视镜
拆镜片。这里碰到问题,从上边是撬不开的,要从下边,因为新奇骏卡托上边是挂钩下边才是卡子。
继续穿线
后视镜的下方也要撬开。穿过线才发现不用拆下后视镜也可以穿过去,只要把镜子下边撬开就可以啦。
就是这里
发现门上多出来的插头,还以为是电加热留的,量了不是不知道是干什么用的。左边那个。
有知道的朋友解答一下?
接着拆右边,比左边好拆,右边插头少。
同样多插头。这边就有经验了没有拆下后视镜,撬开塑料板直接穿线。
下边就是拆镜子啦
要用电吹风,吹呀吹。
某宝上购来的 加热片
把加热片贴好装回去。
把后窗玻璃加热保险拔下来用这个。
这个就是保险专用取电的。接下来要拆中控台从右边拆起。
撬开后空调出风口有个螺丝要拆下来。
其他的拆法之家多了一样的,拆开中控台就是为了把左边的线穿过来。
线不够长了接线难看,干脆加了个保险片。
左右接在一起,然后插在拔下的保险片座上。
开启后玻璃加热开关,成功。
实验了一下,喷上水一会干了!搞定!
接下来装倒车雷达,在之家看来很多帖子都是要拆保险杠,拆这个比较麻烦害怕复原不好。
哥我躺车下半小时经过研究发现不用拆保险杠也可以装。看我的上图!
先拆开左边这里发现一个插头还有一个钢架。可能是2.5的高配车电动后备箱的插座吧。
这是车底下左边有一个橡皮穿线孔,就从这里穿倒车雷达的线。
用胶布把线缠好。
量好尺寸钻孔(钻头某宝买倒车雷达送的)
下面就是穿线,不拆保险杠用电线穿(没找到钢丝)一个个的穿过去。
然后再躺到车底下用胶布把四根线缠到一起再穿过橡皮圈。
再从左边这里拉出来。接上主机。
准备把距离显示装置装在后边。撬开后门的上方。
这里准备找倒车灯线,线太多了,最后拆开后门盖在倒车灯的地方找到是一根绿白色的线。这边雷达线是穿不过去了,线太多太粗。
这边可以,这边拆开发现是后雨刮水的供水管,可以穿过去。
这里拆开一条缝就可以(要撬开顶上的一个卡子}。然后就是穿啊穿。
穿下来接主机,黑线搭铁,红线接倒车灯。
这个距离显示器我就装在后边。
可以从倒车镜里看到。
成功!很好用!一共用了一个下午。累死我啦!但很高兴!
这个该给个精华把!!!!!!!!
可不可以给个之家的车标啊!!!!!!!!!
