实用改装之——2.0舒适版后视镜加热无损改装!
1 284 发布于 2015-01-15 23:44:47 只看楼主 热门标准
        提车后,不逢时,工作格外忙,4个月了,除了脚垫,基本没有做其他的改装。时值冬月,身处北纬38度,赶上风向不合适,后视镜经常会蒙雪,其他季节下雨天,车门玻璃和后视镜玻璃的双重沾雨水也是很影响后视镜视线,变道并线的时候,万一刮到玛莎拉蒂或者劳斯莱斯之类的,可就要泪如雨注,钱如粪土了。高配的后视镜加热很让我羡慕,据说有困难上百度,又需要上天猫。怀着试试看的心情,搜猫了一下,还真有如此改装之宝贝———***双曲率加热蓝镜。其实在贴子里也看到有朋友改装后视镜加热,只是需要破线或者保险取电,加开关等,没有照此改装。但这个加热镜做的很好,改装也简单,就立马买了一套回来,亲身试验!!!改装i时间短任务重,也没有照很多照片,但关键步骤还是能图文并茂的,下面开始上图……
       首先是要准备好工具:塑料的是拆车工具,简单、易用,不伤车!和后视镜一起买的。下面的不用那么多,只用十个的套筒和125的外六角就行。
准备好后开始拆,先是镜子,下面的图是镜子拆下来的样子,上面是抓勾,下面是卡扣,把后视镜向上升到最高,用工具从下面伸进去,在下面的卡扣处向外顶镜子,很容易就拆下来,然后向外向下取下镜子。
上图左侧是2个卡扣,右侧是2个抓勾,右上是预留的即热片接线柱位置,右下是车道偏离预警报警预留孔。
再拆门板内饰,先拆开门锁那的装饰片(下图1),门把手里面有1个螺丝不用拆掉,再拆掉升窗按键那个面板,然后拆掉那个关门时拽的那个门把手,里面有2个螺丝需要拆掉。最后从门板内侧(车头方向)开始,用工具进去顶着卡扣处向外顶,卡扣全顶开后向上使劲就能拿下整个门内饰板。
看到上图左上角的2个白色对插没有?后视镜加热的线就预留在那个大的上面。
这个盖板是后视镜固定螺丝的装饰板,取下这个盖板,就能看到里面的三个螺丝(见上图的上图)。拆掉这3个螺丝,就能拿下后视镜。有的人说不用拿下也可以穿线,实践证明,还是要拆下来,容易穿线,因为后视镜配的线已经做好对插线头,不方便穿线。
好了,前期工作结束,要穿线了
原本想从原车的护套中穿过去,无奈没成功。只好如下图这样穿了。最后用胶布缠一下,耐磨!!!看到这3个螺丝没,是125的外六角扳手。其实没有工具不拆这3个螺丝也可以,只是穿线能稍微困难点。
这个对插最右侧那根黑色和浅绿色的线就是预留的后视镜加热线,对插下面的公头线接了,上面的插头就留着孔,把配的线接到上面的插头里就可以了。
线的两头
插的时候要注意方向,看接头的形状和原车的一个方向插进去就行!插好后如下图,从下面往上数第二排的那2个就是后加的线。
 下面这张图显示:插头上多了2根蓝色线。就是最右侧的那2根蓝色线
下面几张图让你学会如何把线插进插头里:
向一侧拉开插头端面的盖板。
再把这插头侧面的压线夹向后拉,松开压线,要注意,千万别把原来的线头都把下来。线头插进去后要压紧线夹,再把端盖盖上,就可以插到插头上了。后视镜上的接线就更简单了
然后把后视装回去,把门板装上去,各个插头接好就大功告成。
开启试验:先是门玻璃温度
逐渐升温的过程:
这是开了5分钟之后的温度,用手摸着挺热乎,足够融化雪霜了!忘了告诉那些不知道的同学,开关是和后玻璃加热共用一个,同时启闭。
最后说下,这个镜子是双曲率后视镜蓝镜,双曲率可以增加视野,提高行车安全性。蓝镜可以防炫目,有群友说蓝色的内后视镜防眩功能一般,想必外后视镜也差不多,所以我就没有选择蓝镜,因为我贴了深色膜。建议贴了深色膜的同学还是选铬镜吧,就是和原车一样的色。要是不拆下后视镜总成,拆下上图左面那块小塑料片就可以穿线,如下图
好了,改完后的样子奉献给大家,简单、不破线、实用!
以后我还准备改装GPS定位器(不接长电方案,不耗费电瓶电,不会造成电瓶馈电),右侧按键更换(包括按键蓝牙电话功能,巡航功能暂时不要,OBD接口的定速模块安全可靠性值得商榷),电子狗保险取电加原车开关控制等,敬请期待!版主给点鼓励!
最后欢迎烟台的朋友,加入烟台骏友会!QQ:12695555  加入最有爱,最团结,最能掰的烟台奇骏之家!
很多网友问我镜片的链接地址,每次都要一一回复很麻烦。发帖子到现在时隔一年多了,现在发上来不算违规吧!https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.t6ddpS&id=43113575650&_u=u225oe2d6fc
最后编辑于2016-10-30 08:15:52
/15页
