前些日子受深圳限行刺激,于是和老婆大人商量新购一红色2.5L豪华版奇骏,才开体会不深。较为明显的感受是噪音大,D档等红灯声音大,不正常的声音;方向盘不正,稍微右偏;低速行驶有顿挫感(关闭发动机制动后感觉轻些)。
本人要求不高,主要是习惯了国内的二鬼子做的东西了,所以对其它一些不足也就无视了,但最不能释怀的就是车窗按键、落锁按键、后视镜按键无背光了,于是就想自己动手解决此事,在网上搜索发现已有高人解决此问题。
我也就依葫芦画瓢搞一把,网上高人只搞了三键(后视镜折叠和落锁、解锁),没搞其它三个窗户键,索性我将三个窗户键一并弄亮,发贴与大家分享。
1、去电子市场购得电阻,发光二极管,透明环氧树脂胶(图)
2、拆下面板在相应位置焊上电阻和发光二级管。(请参照其他前辈贴)
3、拆下三个窗户按键(主驾驶侧按键不拆)在合适的位置打孔,后面两个窗户的按键翻过来看有英文字母B,我在B上打孔,副驾按键参照主驾和后窗按键孔位置打。修饰孔,剔除毛刺等,孔大小大概0.3-0.5mm,我用PCB打孔用钻头(图)
4、 准备环氧树脂胶(A,B混合均匀),将打好孔按键背面朝上(平时看见按键的面为正面),用小螺丝刀蘸取一粒米大小点在孔上,切记胶不要多,比孔略大即可。
5、 等30分钟胶干后,将打好孔按键正面朝上,再用小螺丝刀蘸取1/3粒米大小点在孔上,使其凸起形成一个小透镜样,翻转按键(正面朝下)将其放在一个合适的支架上等胶固化。
6、 三个窗户按键均如此炮制。组装时注意四个窗户按键的拨杆与图中四个开关位置(红圈中)对齐。组装完成后四个窗户按键应按下或提起均有回弹力并回位正常。
7、 上车测试没问题,原样装回,最终效果如图。
