朋友们,过年好,又是一年新的开始
因生意需要,泡论坛的机会少啦
这次好好做一下索引,缩减和更新
愿各位朋友理性选车,购车,用车
最后,一起努力换车吧! Fitting!
内容简述
1,冬季冷车启动视频
2,玻璃升窗变形视频
3,尾气存水视频
4,百公里加速视频
5,冷保护客观评论
6,车内各种异响及解决办法
7,保养时间与公里数正确解答
8,音响调节技巧
9,发动机漏油几率分析
10,真实油耗情况
11,冬季空调无暖风故障及解决办法
12,近光灯偏暗及解决办法
13,行车汽笛改装及建议
传送门:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-35326056-1.html
14,车漆厚度分析
15,玻璃水技巧
16,仪表盘防划花及维护技巧
3月1日更新:
17,脚刹报警视频
18,脚刹不会影响开车的实测数据
19,新奇骏最小离地间隙实测数据及越野性探讨
3月14日更新:
20,原厂5寸CD使用情况。前进,倒车轨迹随动视频
21,空挡熄火报警视频,及可行分析
3月17日更新:
22,保险杠下沉及解决办法
5月17日更新:
23,仪表总成故障及解决办法
8月2日更新:
24,新奇骏加装--遥控电动后尾门,定速巡航,DA导航,一键升降
传送门:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-43870167-1.html
1,零下气温冷车启动
此视频是夜最低气温零下6度,早起6点多零下4度拍摄的
车停在门洞里无暖气,早起凉车启动车内有电流声(可开大音量听到),发动机怠速声音大(门洞回音显得更大)
热车三分钟左右,开大门,倒车出门,特意晃动方向盘可清楚听到冬季凉车方向异响
在水温未动,室外零下4度,起步后推手动显示2档已升档,油耗大,提速慢
提速至40迈左右,切换手动已挂入5档
PS:家里宽带速度好的朋友,可以直接看超清
2,升窗变形
确实是会动,但也谈不到变形吧
网友的力量是巨大的,一传十十传百
一个小事能被放得无限大
个人觉得没必要在意这些小细节
5,冷保护客观讨论
小弟认为,在不遭遇严重寒流的情况下
华北及以南地区完全不用顾虑冷保护,高速降档(不含夜生活丰富人群及东北老家,自驾游车友)
因为触发条件根本达不到,考虑这些有点杞人忧天了
东北,新疆,山区,日间最高气温低于零下的地区则确实需要考虑一下
因为室外气温零下10度时,高速行驶中触发的高速降档已经危及到了生命!!
(现在日产已经有了更换高压油泵及刷新电脑程序的解决方案,算是亡羊补牢了)
小弟地区整个冬天夜最低气温到过零下10度,平时夜间零下6度至8度,日间2度至6度
每天早起提速慢,需要几分钟至几公里来热车,但从没出现过不升档,无法提速到40以上的现象
因小弟只是说自己实际用车感受,所以不再争论到底算是冷保护还是发动机凉,这种无意义无官方正解的话题
对于之前山东某车友高喊德州冷保护但始终不肯拍摄自己车是否可以升档的事,小弟在此嗤之以鼻,一笑而过了
6,各种异响
小弟运气还不错
遇到了汽油泵坏出现车内嗡嗡响的情况
后经过更换汽油泵解决
前几天手套箱处也开始偶尔异响
不过声音不是很大,开了音乐可以无视
根据车友的经验,回头在手扣舌头上缠胶布解决,附上异响视频
PS:近几日雨天多了,下雨天方向异响,挺厉害的
不下雨的时候一点问题没有,这个问题有车友说是平面轴承的事可以抹硅油解决
等忍耐不了的时候再去修吧,毕竟要大拆,有点心疼,舍不得
7,付费保养时间及里程
经小弟自费3保时和4S售后再三确认
2保后,只有加矿物机油4S才会要求按3个月或5000公里保养
加半合成及以上机油4S就不按3个月了,只按5000公里保养,不要求时间
如果加超级合成机油,可以按7000公里保养,不要求时间
8,音响调节
新奇骏4喇叭和8喇叭扬声器没接触
但6喇叭,论音质真的没啥可说的
应该是没有同价位迈腾的音响震撼
没办法,毕竟这价格对SUV来说只不过是个入门级,不可能尽善尽美
对于不打算拆车换喇叭的车友,在这建议跟小弟一样
把重低音调高,把高音调低,再下载点10M以上的MP3
多多少少的听起来还是能有点噔噔的震撼感的
另外,原车自带的音响系统读U盘超快,还支持断点播放
即便是拔下U盘,再插上还是在拔出前位置播放,很好用
首先按音响右边的圆钮一下,调出控制界面
再按一下,选中背景变成黄色,往右旋转,调高低音
同理,把高音调到最低,车速调整音量按自己需要来吧
调好后,按BACK返回就可以了
如果想找歌的话,按BACK或者MENU
再按下面圆圈确认,就可以浏览歌曲目录啦
9,发动机漏油几率
发动机三保时检查倍儿干净
关于发动机漏油是确实存在的
不过按10万销量来说,论坛里只有十几辆车友反映,概率真不能算高
想中奖的话,真需要很LOW的人品和长相才行啊
最后理性告诉大家,任何车都有发动机漏油的情况,这事没有绝对
不信可以去汽车质量投诉网查查看
10,油耗情况
因驾驶路程稍多,路况也可以,小弟油耗较低
油耗这个东西确实是因人而异,因路而异的
真的没有对比的必要,还希望车友们理性看待
以小弟的判断,2.0新奇骏在二三线城市的综合油耗
应该维持在8-10个的范围内
PS:过年期间,用车比较费,加上经常县城内间歇性抽风加速
现在油耗7.1啦,不过按正常用车情况,以后应该能再降到6.8左右
11,空调不制热故障解决办法
有幸领教了两次空调不制热的事,都是上百公里的路程,大冬天那叫个爽啊,冻得浑身通透哇
这里所说的空调,不是开A/C压缩机制冷的空调的,就是单纯开暖风
无任何征兆和状况,就是正常用车熄火前暖风也都关闭后才熄火的,再启动走起来打开空调就没暖风了
这属于故障,厂家不召回,目前4S也根治无解,只给了个拆电瓶负极再装上的办法
如果遇到和小弟一样熄火重启不管用的情况
现在再提供一个小弟亲测解决方法
熄火停放10分钟电脑自动断电,再启动后会自动恢复
12,近光灯偏暗的解决方法
因新奇骏近光灯照的太低,再加上坐姿高就会显得近光灯很暗
打开机舱盖,用螺丝刀调高近光灯,增加照射范围就可以解决了,无需改灯
附上调高灯光的方法,刚刚傍晚已亲测,就是这两个齿轮,用一字螺丝刀调即可
往车身外侧拨动是调高灯光,往发动机方向调是调低灯光
要在傍晚或者黑天后打开灯光对着墙调,白天没法调
调高后,看看车内近光灯大灯调节按钮在几档
分0,1,2,3,四个档位,0是近光灯最高位,3是近光灯最低
0和3档位差了大约有将近15厘米左右的高度
如果觉得近光灯调太高可以调档位降低,免得对面来车感觉太刺眼
另外,新奇骏开远光时是LED日行灯,近光灯,远光灯三灯一起亮的
所以调高近光后,开远光会觉得更亮
13,行车汽笛声音小的解决方法
原车铁盘喇叭小,喇叭线也细,带不起蜗牛喇叭
若更换双蜗牛喇叭需改线从电瓶接电才可以完成,最好找修车店改,改完效果还是不错的
原车喇叭只能拆掉一个,另一个在左下保险杠处,不好拆,但可以留着,三个喇叭一起喊,high啊!
如果有想改汽笛的朋友可以看我之前的改汽笛发帖,内有详细改线过程
14,车漆分析
都说日系车漆薄,还真不是盖的
但具体有多薄?小弟命好,已经破处啦
车放停车场,回来就看到被划了,看漆面应该是当时旁边停的三蹦子
总的来说,感觉也就1mm左右的薄薄一层漆吧
有的划痕漏了黑色塑料,有的漏的白色腻子
总之,车漆薄是不争的事实,还望朋友们多保重
15,玻璃水技巧
小弟亲测,因为新奇骏玻璃水喷出来面积大,呈雾状
60迈时速喷前玻璃水,量稍微多点就会随风吹到侧玻璃上
严重影响视线,干后也不好擦
建议朋友们喷玻璃水时选择低速时喷吧
16,亚克力仪表盘维护
小弟在购车前就在论坛潜伏
看到很多车友提车后各种原因擦花了仪表盘
确实仪表盘的亚克力玻璃太脆弱了
但是小弟之前的小车仪表盘也擦花啦
所以对仪表盘花还是有点心理准备的
根据车友们的经验,小弟淘了神器(软么么)
提车后至今没擦过仪表盘,一直用它沾灰尘
虽然不能粘得跟擦玻璃一样亮,但至少不会划花,还可以把灰尘粘掉
(软么么)两块钱一个,一个可以用1个月
小弟的软么么已经用完,仪表盘还没来得及粘
随便拍几张给大家看看吧
PS:如果已经擦花了的话,请淘(德国研磨膏)
磨一下仪表盘,据说能恢复到花之前90%的程度
17,脚刹报警视频
鉴于有车友在论坛里污蔑说新奇骏无脚刹警报
小弟特意拍了个脚刹报警的视频
在有脚刹的情况下前进或倒车
低于5迈是不会报警的,高于5迈就会开始报警
所以,那些说新奇骏无脚刹警报的朋友
不是不报警,而是你们速度不够报警就发现踩着脚刹松掉罢了
18,脚刹数据实测,不会影响行车
有车友盲目臆断,说新奇骏脚刹行车时会误踩
说实话小弟购车前也有担心过这个问题
但提车后发现,这根本就是在自己吓唬自己
因为脚刹需要抬起腿才能够到,脚想顶到脚刹都需要把脚脖子绷直才行
这样的担心真的是没有一点必要的,下面请看数据
脚刹松开最高时是20厘米高,油门是10厘米高
脚刹踩到最底最底是10厘米高,和油门基本持平
脚刹踩到底和油门的横向距离是11厘米
用习惯后,脚刹真的比手刹方便多了,省力啊
19,新奇骏最小离地间隙实测及越野性探讨
小弟有时惋惜没有上四驱,相信有不少车友也是如此
对于奇骏的四驱性能就不多说了,但小弟认为新奇骏真的配不上这个四驱系统
最主要的原因就是新奇骏的接近角太小,才17度,老款可是28度啊,某天小弟停车发现,它竟然还没老桑塔纳接近角大
对于20厘米的马路牙子,有次连续看到H6和X80直上直下,再看看自己,正好磕上保险杠,哎。。。
看过一个车友的帖子,是老骏上30厘米马路牙子的技巧,但那是四驱可以挠,咱两驱只能靠冲啊
小弟实在忍无可忍,拿了块砖测测看,奇骏的底盘到底低到什么程度!
砖头是近17厘米长的,小弟的车安装了前后保险杠及发动机护板
经过实际测量,空载时保险杠最低点比17厘米高最多2厘米,也就是撑死19厘米
而目测发动机护板最低点比保险杠最低点还要低,所以肯定到不了19厘米高
直上直下20厘米的马路牙子对两驱奇骏来说就别想啦,绝对磕
小弟的保险杠下现在就已经有两处划痕了,发动机护板没看过
接近角小,前底盘低,这样的新奇骏,越野性可想而知啊
小弟觉得新奇骏完全是一辆城市SUV了,四驱也就冰雪烂路和脱困用用,爬山下水就别想啦
对于越野梦想不大平时开轿车的朋友,两驱完全够用,不用去留恋迷信它的四驱,基本用不到
对于有越野梦的朋友,建议别加装保险杠和发动机护板,会更加降低新奇骏的通过性的
PS:小弟实话实说
一般工薪家庭,或者换车频率快(2年3年)的车友
还是建议2.0舒适,优惠先不谈,性价比最高的舒适和豪华差了4万元
对一般家庭,4万够一年开销了。对换车频率高的车友来说,可以省下钱早点换车
奇骏的四驱虽然不错,但只是20万横向对比来说的。真想玩越野,还是得考虑上牧马人或帕杰罗
看新老奇骏的接近角对比图吧,车身的离地间隙确实在200以上,但车头实在太低,容易磕杠
俗话说有得必有失,图新奇骏的时尚,就要舍弃掉部分越野性呀
附上车友增加接近角的改装贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-33211694-1.html
对于导航需求不大的朋友来说
5寸显示屏真的已经够用了
只是有点低档,没导航系统
不过这个原厂的机盒读取U盘MP3和操作都巨快
插上就可以播放,还有记忆功能
拔下再插上U盘,会在拔下的位置继续播放MP3
总得来说,完全可以满足一般日常需要
另外倒车和前进影像系统带轨迹随动,对新手来说很实用呢
PS:有条件的朋友,请看超清模式吧
21,空挡熄火报警视频,及可行分析
有车友分析说,为了自动波箱好
自动挡的车最好是在空挡位置熄火,空档位置打火
但小弟在使用说明上真的没找到厂家有这样的建议
不过小弟试过空挡熄火,结果就是系统报警提示挂入P档
所以,小弟觉得,搞这么麻烦,没啥必要
那么多P档停车,甚至等红灯都挂P档的车主,又有多少坏波箱的呢
当然,空档和P档都可以熄火,打火
只要不是在R和D档,只要保证停稳车再熄火,就行了
fone188 车友的
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-33098436-1.html
wh7832 车友的
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-32984267-1.html
23,仪表总成故障及解决办法
入夏以来,又发现了一个新的故障---仪表显示错位
刚开始是上下错位,后来严重了直接左右错位,原因是暴晒所致,隔天早上自动恢复
看论坛里有车友也遇到了这个问题,说是电脑软件升级两次后无果,更换仪表总成解决的
小弟在一个中午再次出现故障后,午饭也没吃一路开到4S店,儿子们一顿捣腾,恢复出厂设置也不行
我把论坛里车友的解决办法调出来给他们看后,决定给我进一个新的仪表总成免费更换
哇哈哈,正好通过这次机会换个新仪表,公里数又能清零,当新车开,爽歪歪啊
艹,刚美了两天,儿子来电话,说上面有规定,下次保养时先升级试试看,不行再给换
尼玛,白高兴两天,哎。。。过了两天去做一万五的4保,换了半合成机油,按保养手册走,算上折扣总共花费380元
要说,这日本车保养起来就是便宜,如果用矿物油的话,总共也就200多,还是蛮经济划算的
所以,奉劝大家,3年10万以内尽量在4S做保养,新奇骏是新款车,小毛病肯定少不了
像那个刷定速巡航,有车友说刷了之后就脱保,建议大家和4S售后问清楚了,想好再搞
这个仪表总成网上要1800,儿子那要2700,在保免费换,不在保就呵呵啦
后来呢,保养时给我升级了一下电脑程序,说是总部给发过来的升级包,试一下看看
然后,就没有然后了。。。我的美梦破灭啦回来晒了几天,再没出现过故障,尼玛玩我啊!!坑爹啊!!!
如果有遇到故障的朋友,别怕,去4S解决吧,小弟又帮你们探明了一条路,放心走你吧
