10.2大屏导航,大玩安卓系统@自主创新,折腾开始!
1 227 发布于 2015-03-21 17:09:00 只看楼主 热门标准
    机器到了就又开始折腾了,今天围绕的主题是安装、改造、优化,各位看官看好了,开打~~~~~~~~~~~~~
    先看看机器今天就是对他开刀~~~~~~~~~~~~~~~
1、装机篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一步步来,因为机器装回原车机头,这次又要重新再来一遍安装,以前没有空闲拍照,这次是熟练工了,慢条斯理的拍照片,让大家看看怎么装导航的,动手能力不错的朋友也可以自己搞定~~~~~
买一套汽车撬棒,现撬开右边副驾驶员侧的盖板
然后撬右侧空调出风口,边上有个螺丝,~~~~~~~
出风口拆下来的样子~~~~
拆掉装饰条~~~~~~~~~
一键启动和空调面板可以用撬棒撬开,因为车子拆过,可口相对松了一点,用手直接掰开,当然因为拆过,也知道卡扣位置所以拆起来比较熟练
拆掉空调面板后记得分开里面的插头线~~~
原车导航上下有4个螺丝,松掉,注意右上角的螺丝送掉后别掉里面了,这个位置很容易让螺丝掉里面去,我就掉过好几次,找了半天才找到~~~~~
这款导航因为是10.2寸的,导航面板是一体的,所以必须把原车空调显示总成拆除来装到导航面板下去,也是4个螺丝很简单~~~
接上专用的线束都是和原车对接,不用断线,插一下就可以了,接上导航配套的同步协议盒,一共连协议盒子5个插头和一个导航gps信号线一个收音机插头,反正都是一对一的插不怕插错插头~~~~~
车子因为接了头枕显示所以需要video out输出信号,标配是没有这根线束的因为一般用不到,我就自己测出信号端口,用电脑上的插片引出,(标注一下后来与公司联系需要这个线束,当时他们也很奇怪我要这个干什么,解释后他们就直接发一根给我,当然人家仗义我也不能亏欠人家,直接给他们支付宝打了20元运费这个线束照片忘拍了后再又拆了一遍装上去的)
通电测试,成功开机~~~~~~~~~~~~~~
2、改装篇~~
车载导航仪都有一个问题,就是熄火后自动关机,想要继续使用必须继续通电,但是长时间通电对电瓶消耗很大,其实导航仪自身消耗并不大,大的是整车通电,油泵继电器汽车电脑板等等这些才是用电大户,怎么样可以断电时候手动开启使用导航仪呢,办法有,我们知道导航仪有两路电源输入,一路是正常供电电源,也是始终有电的,术语称之为常电电源,也就是直接连接电瓶线,这个电熄火锁车后一直有电,还有一根电源线就是大家熟悉的acc电源,控制设备开关的信号电源,汽车开启启动这个线有电了设备感应到后就启动设备,熄火后没电了设备就自动关机。
    我的方法就是acc电源线加装一个继电器,默认状态就是继电器连接原来的acc电源线,需要手动开启的时候给继电器,继电器断开原来的acc电源线(防止电流反冲),连通手动供给的电源信号给导航仪,这样导航仪就可以开机了
那根红线就是acc电源线,断开后中间接一个汽车专用12v双开继电器
继电器供电单独搞一个开关,还好上次装电子狗开关的时候多买了一个开关,这次正好用上,拆开驾驶员侧的面板,看了论坛才知道下面邮箱左右两个螺丝卸掉后就可以拆开,以前不知道,只能掰开一条缝隙操作接线,这次大搞了
顺便把开关位置调整了一下,自动感应开关我老是不小心碰到关掉了,这个开关平时不大用所以调整到下一排去了,增加了一个继电器开关,看看现在这里有两个无灯开关,东日看着肯定会头晕了,看不懂了吧,一个是电子狗开关一个是这次装的导航仪继电器开关,电源从边上的eled_b常电座中接出,熄火后只有这里是有电的
这是插曲,回归主题,汽车熄火,启动继电器,导航开启,其他都灭灯,只有下面一个电压监视器亮着,以前不用继电器的时候眼睁睁的看着电压一格格往下降,这回好了
3、软件篇
本人手机机锋论坛学士档次,玩机无数尤擅长安卓,最看不得的乱七八糟的软件驻留后台消耗内存,这款导航仪有原车为了界面漂亮装了动态壁纸,看不惯直接卸载重新排列桌面,时间显示软件中华万年历增背景加插件
主页面~~~~·
副页面
有了wifi就可以安装各类软件了,善领测速预警是必须装的,
机器存储是5个多G,一般用也够了,问题是装了个凯立德导航用去了4.7g左右空间,删除主文件后导航就无法启动了
多亏这个机器有两个usb接口,尝试把导航安装到优盘,启动成功~~~~~
看看空间,本地存储多出好多空间~~~~~~~~~~~
既然空间多了,原机器装了百度导航,感觉不错,问题需要在线,就下几个离线地图包几百兆也不大
把音频和视频文件放在了外置32g的优盘里,播放方便,更换内容也方便
有了我ifi网络,停车的时候就可以云盘下载事先的内容了
值得称赞的是这款机器有延时关机功能,也就是说,熄火后导航仪不是直接关机,而是处于电脑休眠的状态,通电后可以不用重启,马上出界面
   整体感觉,这款机器运行速度还是令人满意的,定位速度比较快,收音效果不错,音效比原车机头有了很大的提升。作为我这个安卓控来讲,系统不能root获取权限是最大的遗憾,但是反过来讲,手机系统权限root开放后可以随意玩,玩坏了可以重新刷机,但是这个我估计玩坏了就要返厂了,想想还是老老实实的用吧。
   安卓系统用过的人都知道启动都有一点时间,当时担心我启动后需要倒车但系统还在启动没有倒车图像怎么办,事实试验后我这个想法是多余的,倒车后导航仪马上显示倒车影像界面,应该是硬件上独立于安卓操作系统的,我这个想法其实厂家也想到了。
末了提醒一下,作为一款安卓系统的导航仪功能强大,但是使用中不妥善清理维护,再快的机器也会越用越慢,这个新买一个安卓手机刚用的时候很快过几个月后越来越慢的原理一样,需要定期清理垃圾维护软件。不需要的应用程序就不要乱装,装了就是卸载掉的话还是有许多垃圾临时文件在里面,删不掉,除非重新刷机。
好了折腾完毕,希望对大家有所帮助,做这个工程我花了两个下午,导航拆装了4次,损失就是空调出风口两个卡扣掰断了,心痛,一句话,少拆微妙,像我这样折腾估计也不多
--------真的不玩了,再折腾砍脚(手砍完了)
附一些工程照片,随便看看
最后编辑于2016-04-21 14:20:33
/12页
