装上行车记录仪已经有3个月,一直是点烟器取电,看着别扭。在论坛里也观摩了顶灯取电和保险取电,研究了一下,还是保险取电好些(个人感觉),废话少说,开始动手吧!
1、配件:12v转5v逆变器(买行车记录仪一同购买),一些小配件和工具看图,注意奇骏保险片是小号保险片:
发货单中的配件2、3、4和塑料撬棒必须选购,其他什么测电笔啥的没啥用,某宝买的,没几个钱。尤其是热缩管和对接插头,比较有用,如果没有电烙铁那热缩管就更有用了,可以接完线用热缩管包住,线路就结实了,其实接车上接头就两个一个接保险改接线,一个搭铁U型插片。再准备先塑料捆扎,电工绝缘胶布,尖嘴钳,就够了。带上图几根线是我用电烙铁接好的,准备好了,装车去。
2.拆密封条和A柱装饰板,很简单,不用费力。胶条直接拽下来, A柱装饰板轻轻扣开不用全部拿下来,有个缝就可以穿线的。
3.用撬棒撬开保险盒盖,然后开始穿线,先从下图开始,如图示位置,就是塑料底盖和金属架中间网上穿。
4、沿着向上穿,进入装饰板,然后从顶棚前面塞进去,线路就可以完全隐藏了,然后从后视镜上方露出来一段就行了。
5、固定线可以在前风挡上部贴个线卡子(买记录一般都送)
6、下面开始接保险和中的线了,正极从保险和上边一排从右开始数第三个保险(标示20A)处取电,这个保险就是点烟器保险,接上的效果是和接点烟器是一样的,锁车三分钟后断电。注意注意:::我的取电线接反了,应该是红线在朝上,不然的话行车记录仪取电没有经过保险,会有隐患。谢谢
子夜孤影的提醒!!
7、注意取电线保险接法,如图所示,靠近金属接片的一侧(上面)接原车保险(20A),下面接个5A的保险片就可以了。
8、负极搭铁,有两个位置可以搭铁,有的是把螺丝拧开插进去,拧螺丝费劲,不知道露丝固定的是啥,担心以后螺丝松动(原车的能不拧就不宁了),我选择下面的地方,正好把U型片插上,然后用钳子弄歪包上铁,再用扎带一扎,挺结实的。(大家可以找段铜片绕一圈就更结实了)
9、最后就是整理线了,逆变器和线用扎带整理好,塞到保险和下面就Ok了。
