奇骏高温自动换气系统首发
1 112 发布于 2015-05-12 16:15:36 只看楼主 热门标准
夏天,停车暴晒,车内温度带有超过60摄氏度,车受得了吗?人进去受得了吗?! ! ! ! 看图说话!
从这里开始,泄压板!(我取的名称)
拆下来就这个样!
从车内很好拆的!(尾箱左侧!)
电脑风扇9CM的,我用1.3A的,实测0.6A的就够,(图中是从马云家买的,坏了!)
用5mm的塑料做一个这样的过接架!
在过接架上贴上泡沫棉(我用车隔音的这种),用小刀修成这样,因为要接在泄压板上!
把这个夹子磨断成两个,做挂扣用!
成型!!(省略5十万字!)
电路--降压板!(可以调压,调整风扇风量,减少风扇功耗,零点几安的功耗对电瓶应该没问题吧!)
从坏的铁将军电板上拆个12V的接触器!
接线!
这里要磨掉少少!
45度常开温控开关我是放在尾门这里!
降压器,接触器找个盒子装好,可调电阻器上方多开个孔,方便调电压!
接线图!
装车完成!
开始暴晒测试! 车内天窗政璃表面温度! 风扇开始工作!噪音不大!
车内气温!
一会儿车内气温!以前暴晒车内温度都50度以上! 成功!
不久也许会有量产上市!欢迎抄袭!
生命不息,折腾不止!
/6页
