三保归来。。。总算是安心了,汇报变速箱漏油情况
1 23 发布于 2015-07-13 10:38:36 只看楼主 热门标准
昨天一万公里,第三次去保养,普通矿物油+机滤,空滤,赠送空调系统清洗,工时8.5折。。。总共392
关于全合成机油还是矿物油的问题,还是纠结呀
矿物油5000公里肯定一换,合成机油能延长保养时间,就按7500来算,矿物油保养三次,合成油保养两次,花销差不多的,但是合成油肯定对机器好呀,可是矿物油间隔时间短,老是换用的新油,到底哪个对机器好,实在是不懂。。。
真想在外面保养呀,服务又好,价格便宜。。。
最关键的,是不不在4S保养就算脱保了????
因为我的变速箱1000公里时候抬起来看是漏油的,详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-38899661-1.html
所以还是乖乖的去了4S,很多人关注漏油情况有没有恶化,现在如实汇报给大家
和二保的图片一对比就可发现,渗油情况基本没有了,原先挂滴的和箱底金属和黑色交接的地方已经完全没有油渍了,只在图片右边的部位还有淡淡的油膜一样的物质,因为箱体的高温,薄薄的附着着一层,已经干透了,类似胶一样的膜,用手摸也不会沾手。。。4S更是开心的宣布,我之前所有的关于变速箱漏油的疑虑彻底解除!喜大普奔。。。
总之,情况没有继续恶化,貌似应该不会再渗油了
至于为什么发生这样的情况,到底是正常现象还是怎样,也说不清楚,这么多车出现这样的情况,据说还有因此换变速箱的,厂家始终没有官方辟谣一下,解释一下这究竟是咋回事。反正目前我的车看来是虚惊一场了。
放油了,黑乎乎,没有听4S忽悠让我加装个什么东东,说是把油吸出来,吸得更干净。。。
原厂发动机护板,本来那个护板就降低离地间隙了,那个安装螺栓,又伸出来2~3厘米。。。于是就发生我这情况,螺栓蹭道沿,都撞歪了。。。螺栓是固定在大梁上的,大梁上有个预留安装孔,一旦损伤,以后就别想在这个孔固定螺栓了,见下图:
好在4S的师傅技术精湛,三个人一齐帮忙使劲,又给重新上好了。机舱里温度很高,机器很烫,稍不注意伸进去固定螺栓的手就被烫伤,真得好好谢谢师傅。
底盘升起来,随便拍拍看
这些就是生锈的地方,应该所有车都是这样吧,尤其是排气管那些,反正我上一个车也是锈的
后悬挂
最后吐槽一下前杠的裂缝,现在是越来越大了,看了店里的新车,大连产的,有的也有裂喔,实在是无语。。。
赠送的空调清洗和发动机舱清洗二选一,选了空调清洗,结果就是在空调入风口喷点泡沫,让空调自己运行一下,据说可以杀菌除臭,不知道效果如何,不过奇骏的空调本身还是很给力的。
轮胎检查是我自己完成的,我觉得恰恰是这个最容易被人忽视了,奇骏的轮胎很软的,除了很容易+小石子之外就是很容易扎胎,细小的玻璃渣子什么的经常嵌进轮胎花纹里,然后越拱越深,我已经补了三个胎了,人品呀,弱爆了,现在非常注意路面情况,尽量少压不明物体。昨天又抠出两个玻璃渣子,其中一个已经破胎,好在不太深。4S这方面检查很粗糙的,毕竟爆胎是小概率事件,还是自己多操心吧。
/2页
