高原反应2010 2016/10/24 23:08:49 发表在 主楼
本帖为咨询回复和技术交流贴,请勿灌水!谢谢!需要咨询的车友请直接跟帖咨询~ 论坛是大家的,论坛的良好氛围,有助于车友更好地了解自己的爱车,更科学地选车、用车、养车!论坛需要车友的参与,同样也需要大家的热心付出和维护。奇骏论坛从老骏时代就不缺热心的专业人士,曾经的一个技术交流贴,第一个突破百万点击,并被多个论坛及网站转载分享。今天,我们再一次遇见了热心无私的车友,愿意跟大家一起来交流、解答、分享他的心得,这种无私奉献,我代表全体车友向他表示由衷的感谢!他就是:“隔壁店老张”ID。 在论坛征询过他的意见之后(征询贴:ht...
隔壁店老张 2016/10/26 09:13:37 发表在 44楼
发动机正常工作的水温在95℃左右,刚开始的时候由于水温较低,行车电脑为了提高水温,会提高转速和加大喷油量的,所以会看到怠速偏高,发动机噪音较大,等热车以及行驶几公里后,发动机运转就会正常了。发生这种情况跟机油的关系是有的,但是机油不是决定的因素。奇骏用的5W-30机油在-30℃都能正常启动的,更何况0℃,不过用0W-20的机油会减小这种声音,但是不会消除的。关于改灯,其实有三种途径的:1.改为氙气灯,需要更换灯泡和添加增压包,是需要更改线路的,有一定技术含量成本在1000-2000;2.更换大灯总成,一般不用改线,但是成本较贵,动辄4000 ;3.更换LED灯泡,没有技术难度,成本也较低,最关...
隔壁店老张 2016/10/26 11:32:12 发表在 69楼
兄弟,异响处理其实是最难字面判断的和需要耐性的,处理起来没啥捷径:试车停声音,拆解,找源头,组装再试车,找到了根源就拿东西填补碰撞空隙,办法都是这样,但是我遇到过新车90%异响都是外加装所致的,有些说车头异响结果是自己眼镜盒里的眼镜,有得说车窗其实是自己门雨眉脱胶...打字我只能回答到这里了。至于座椅生锈问题,可以找保修负责人拍照上传厂家鉴定,厂家审批通过可以给你换一个。还有卡档问题,先用诊断电脑看看有没有故障代码,有故障就有排除的依据了,没有故障代码,试车也正常的话,我也很难给你判断啥问题,这个毕竟还是要慢慢筛查才能找到问题的。
老张师傅,您好!
由于银子不够,就只能承受得起“2016款 2.0L CVT智享版 4WD“,但是这个版本没有行李架,不敢用胶粘上去的。问了4S店,答复说可以螺栓安装,请问这种安装方式可靠吗?和原厂安装的有区别吗?安上之后,我年审的时候要不要再拆下来?本人小白,问的问题比较基础,谢谢!
隔壁店老张 2016/10/26 09:14:54 发表在 45楼
早上好,你的问题逐一回答哈。一、15年国家规定“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者”,言外之意就是在外面维修不等于脱保,但买的没有卖的精,维修与保养的两者区别在于4S店,而且目前现在行业通行规定是,如果不在店里保养就会相当于脱保,例如很多厂家规定,如果你在外面换了机油也相当于脱保了,因为这些东西难辨真假,对发动机的损害也难以衡量。二、关于改灯,其实有三种途径的:1.改为氙气灯,需要更换灯泡和添加增压包,是需要更改线路的,有一定技术含量成本在1000-2000;2.更换大灯总成,一般不...
redstar0509 2016/10/27 02:15:29 发表在 96楼
@隔壁店老张:我的(2.0舒适版奇骏)车在低速时经常发生顿挫感,就是松油或者加油的时候,感觉像AT变速箱换挡一样,请问这是怎么回事?
