按照原则是根据压缩比选择油品的,因为发动机压缩比的大小,的确是决定这款车加多少号汽油的重要依据,发动机的压缩比越高,对汽油的抗爆性要求就越高,从而对汽油的标号要求也越高。
然而,随着技术的发展,现在的情况又有新的变化,为了照顾加不到高标号油品的地区,很多厂家加入了新技术对发动机的提前点火角或燃油喷射技术进行调整。
奇骏的2.0发动机,11.2:1的压缩比,它可以用活塞顶的特殊形状和喷油嘴的角度,在火花塞附近形成比较浓的混合气,而产生爆震的区域并没有太多燃油,这样爆震难以产生,同时间,喷油嘴喷射出来的燃油在雾化过程中吸收了缸内的热量,让温度进一步降低,增强、防爆震性能,所以它就可以加低标号的93或92汽油。
在执行全新汽油标号之前,如果油箱上写着93号以上的,就可以加92号或92以上来替代;
同样,油箱上写着97号的,可以用95来替换。
望楼主采纳!谢谢!
