隔壁店老张 2017/02/21 16:15:13 发表在 板凳
你提到丝丝声音应该是膨胀阀冷媒喷出的声音,空调的制冷原理是这样的,发动机驱动压缩机把高压液态的制冷制(也叫冷媒),用大概18公斤平方厘米的压力,注入室内的膨胀阀,膨胀阀其实是一个喷孔,高压液态冷媒喷出后,吸收热量变成气态,再被压缩机吸回去重新压缩,不断循环,所以你很仔细听是有个很小的丝丝声音,这个声音就是冷媒喷出的声音。当然,达到制冷温度后,压缩机输出减少,声音自然就少了。
arx43qtn9 2018/10/08 13:13:58 发表在 5楼
我也是这样 制冷后半小时才出现 你如果解决了告诉我
