在旷野中漫步 2017/08/16 12:11:48 发表在 主楼
2017年7月23开车出门车停露天停车场,中途逛街下雨十多分钟回到停车场取车,倒车行走突然从副驾驶头顶前方、前档玻璃车顶衔接处飚 出一股水,停车检查又没发现有水再漏现象,所以没有继续关注,继续行驶雨越来越大,中山路-广州大道-广州大道南,这时候感觉脚底地毯湿湿的,还以为开门时候飘进来的雨水,也没有特别注意,但是一会发现脚底晃荡晃荡的,感觉有水在脚底一样,停车查看发现两边A柱饰板不断往流水。 刚好前面洛溪桥脚有家东风日产4S店,所以直接开去让他们检查什么问题,业务登记完接待单,让等待安排检查,半时之后没有看到业务找 我们回复情况,找他们却说打...
这种情况投诉没意义,我投诉过日产800
如果是因为质量问题导致的,那么4S会无偿处理。如果拆检之后是因为灰尘和杂物堵塞了排水管,那需要自己支付清理和疏通的费用,如果只是疏通排水系统只需要一百多块钱,要是拆天窗顶棚,以及座椅那就是一千三百块钱。
我当时打了四五十个电话是有的,包括本地媒体的汽车节目
最后是自己处理掉的,车子里面没有任何后遗症,也没有发霉啊之类的。提醒楼主,看你照片上的状况,建议你至少3个月就要对天窗进行一次保养,清理流水槽里的杂物和灰泥,疏通排水管与排水孔。这个保养做一次只需要几分钟就可以搞定
沙城大痴 2017/08/16 12:19:20 发表在 沙发
1,先必须支持个!2,呵呵,但我估计,很多人会说宁愿自己清理也不会打电话更不会集体要求改进或召回,虽然我不理解他们~ 3,目前,这个问题,大致就像华山派一样,分为了气宗与剑宗两派,一派说:这算毛,明明自己懒!另一派说:明明是设计缺陷还狡辩! 那么,孰是孰非呢?4,我的建议是,以半年维护期为宜,太频繁不是不好,而是太累,就如同大家的口头禅:车是拿来开的,不是拿来供的!半年之内如果清理了一次还有堵塞现象,那么,肯定是设计问题;同样,不偏不倚,如果您的爱车,半年还未清洁护理一次,确实有点懒!5,当然,我最最希望还是希望大家永远不要出现这种情况,厂家能改进当然是最最好,我相信,那些自己频繁清理天窗的,...
zhangdu888 2017/08/22 16:00:56 发表在 63楼
我17的改进了没有?怕怕,大热天不停树下停哪?
