14款奇骏【不拆中网】加装蜗牛喇叭【较简单的方案教程贴】
1 26 发布于 2018-10-14 21:55:02 只看楼主 热门标准
一直以来都想换喇叭,原因大家都知道。
也看过拆中网更换的,一开始也打算拆中网,可最后失败了,观察了下机舱,觉得引擎盖固定的开关扳手那位置可以入手,说干就干,
工具需要一把M10的扳手就行,站在车头位置,逆时针拧螺丝就行,取下螺丝,喇叭先接好线,然后放入机舱,两只喇叭安装在一起就行,最后拧上螺丝即可,原车中网喇叭也不用拆下来的,金属插头部分记得用绝缘胶带包好。最后就是两高音,一低音,三只喇叭同时工作的,不需要继电器,也不需要破线。只需要有一对
  一拖二的线,把喇叭并联起来即可。
最终的喇叭测试效果看下面的视频吧(分别拍了两段,第一段短一些,第二段长些)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2MjkyMzAxNg==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2MjkzNDMwNA==.html
喇叭安装的时候建议左侧高音,右侧低音,这样三只喇叭整体来看低音刚好在中间(其实自己安装完才想起来这么安装比较好,然后看了下之前瞎装,刚好是这样的方式)。
最终效果图,每张图下面都有对应的注释说明,路测效果相当棒,可以说超越大部分小车的喇叭效果(真的太大声了,现在弄的我都有点不敢按了
两只喇叭用铁片连接起来,安装在同一位置。
车头中网往里看
安装其实不需要拆中网,快4年的车了,机舱有点脏,请忽略。
原车喇叭不需要拆下来,但是金属的接头处记得用绝缘胶带包裹起来,右侧车头往前拍的视角。
往车头方向的俯视图,电线都用防火线管包起来了,为了安全。
中网处的低音喇叭,不用拆下来,只需要拔下两个插头就行。
最终安装效果图,车头往前拍的视角,安装在用于固定引擎盖扳手开关的右侧螺丝位。由于两只喇叭安装在同一处,所以螺丝一定要拧紧,不然有可能产生共振,影响最终的效果,建议左边安装高音,右边安装低音。
用到的工具(M10的),或许有更好的工具,我用的就是上图的,活动扳手啥的不好操作也没空间给你伸进去
最后编辑于2018-10-15 07:51:54
