这件事我在两年前就想干了,但是当时有些问题没整明白,所以就放弃了!这几天疫情猖獗,我们也不能出门为国家添麻烦,于是有时间又想搞一搞,看能不能行!
接下来进入正题!
这款导航是以前买车的时候4S店送的,不是原厂的,后来换了新导航后就一直闲置!
之前也看过一些车友的改装案例,是那种淘宝买的成品,带机箱带线束的。这种的确很方便,买来就用!但是我这款不是原厂的,所以怕买来不合适,所以就想自己动手弄弄!
下面开始第一步!
要有一个220V转12V的电源,把两根电源线找到,还有一根ACC的线!把ACC那根跟正极连在一起(这两根线一定要连在一起,不然没法开机!),另外一根就接负极就行了!插上电试试,开机成功!
接下来就是接音频了,这一步其实我也是抱着试试的心态,没想到能行!
我翻箱倒柜找出一个被我闲置多年的,耳机延长线!然后把母子这头剪下剥开,发现有3根线。于是试着跟音频输出的一组线碰碰,看有没有反应!没想到我接好一组后居然有声,心中窃喜,没想到这也能行!
我放了张CD试了试!
音乐倒是有了,同时发现一个问题!音响,只有一个音箱有声!于是百度一下,哦哦…原来两个音箱就要接两组音频输出!
但是我接了两根线了,只剩一跟线了,还有一组两根线怎么接啊!
抱着试试的心态,先拿了另一组音频线的其中一根,来碰一碰试试!没想到居然有声了,只接一根线也行!就把这三根线接好,放几首歌试试!
没问题,把这些接头包好!这一阶段就算完成了!
收音机没有天线,就没搞!不过我网上买了根,等到货了就接上!再找块板子,自己做个机箱!等完成了,再给大家分享!
