揭开4S店中机油的秘密___首保必读【DIY“偷”油全记录】
1 598 发布于 2011-07-07 16:41:52 只看楼主 热门标准
====================================历史精华帖===========================================
低调奢华融入运动气息完美改装_更新ing附加媳妇写真
发帖时间:2011-04-12 12:40    论坛:科鲁兹论坛
媳妇当车模」___2011___冷艳公主————Nana车展Show
发帖时间:2011-04-23 20:31    论坛:科鲁兹论坛
晒【汽车之家】珍贵之礼____赠【奖品Touch】“越狱”升级
发帖时间:2011-05-12 13:19    论坛:科鲁兹论坛
低调奢华之首保归来____首保必读【DIY“偷”油全记录】
发帖时间:2011-07-07 16:41    论坛:科鲁兹论坛
低调奢华再次升级__【韩版侧裙】原装轮毂__【喷漆亚黑】
发帖时间:2011-07-16 23:51    论坛:科鲁兹论坛
  呵呵,好久没写作业了。白科开了半年终于开满3000公里。想到首保在网上也收集了好多资料和注意事项,也总结了一些经验,最后还是被4S检查员给忽悠了下。导致最后油量过多,首保后路途发动机声音变大。油耗变高。特地给看贴的车友们分享。
     还希望科友们看贴记得回贴哦!!!!!
感谢汽车之家给我这个机会让我第一次上了首页~~~~~~~
   首先来到4S,门口停满了车,什么车都有。。。。
  4S车间还是满干净,地上无灰尘,这个要赞一下!(注意:首保一定要亲自保养车间时观察哦。不要被4S一句去休息大厅被忽悠过去。)虽然天气很热,还是坚决死守车旁。
   车被悬挂空中,自己的心也被挂起了。呵呵。瞧那轮胎严重脱骨。
   随后拧开底下放油螺丝,大量鲜血瞬间流出。(注意:坚决选择这种方式放油,千万不要抽油,因为里面有金属杂质,只有底部放油才能放干净对吧。)
   直接流进了这个油桶里,也不知道这个油他们会怎么处理呵呵。(注意:一般把油全部放完需要很长时间,尽量拖时间哦)
   随后4S检查人员认真的检查裙底风光。检查车底是否渗油,紧紧螺丝,检查轮胎是否鼓包之类的。(注意:这时候你可以在身边咨询底捕结构什么的,另外让他仔细检查检查,和他吹吹牛啊什么的,这样能让自己增加点知识,顺便又能拖点时间让他把油放干净点)
   阻尼器你要求它安装就行 免费的 你就咬死说有异响,我的车有过一次下雨天异响,最后帮我装咯。
   顺便拍了写底部照片,还请专家们鉴定下,我车底部是否良好啊!!谢谢了
   半个小时过去了,车放了下来,忘记拍换滤芯了。我要求加了全合成油,我也是看的论坛资料说加4L够了,最后和检查人员沟通,他说了一句,“这车规定要加4.5L你要4L也可以,但是会损伤发动机寿命,要多少随便你。”被他一说也有点后怕,最后就让他加了4.5L。(注意:壳牌这个机油原价是258元(4升)。首保送的矿物质机油价值102左右~258-102= 156)
   4S送的2瓶然后添加剂,首保时相信地球人都送了。也不敢用,听说会吃上瘾。
   这是本来4L一瓶的,4S说要加4.5L,所以只能多买一瓶1L。这些是倒剩下的。(注意:这个是自己购买的,所以可以问他们把剩下的要回来,不管以后有没用,起码比仍在那强)
   最后开到4S专门洗车库,给车洗洗干净。反正免费的,哈。
   虽然环境不怎么样,但是车还是洗的满干净的。
    首保结束,作完手续,开车回家,4S态度还是满好的,有任何车子不满可以提出。(注意:首保后会有电话回访评分的。4S会对你态度很好,最后还说“一定要给我们打10分哟!”所以首保你一定要让自己满意才最后签字哦!!)
   路途行驶发现车起步无气,提速发动机声音变大,瞬时油耗变大。这时才想起论坛朋友说过油加多的现象,才想到最终还是被4S忽悠了下!!!(最后决定自己亲自把多余的油抽掉)
   回家停车后,拿出测量尺,发现严重超标。(注意:在发动机温度达到90度,水温指针到中线偏左一格时,熄火。5~10分钟后观察机油标尺,在绿色范围内属正常。
   这张是黑人大哥的图,利用下,还请原谅~~~~~~~~
   准备器具。淘宝买的 大型针桶,橡皮延长管。(好像给猪打针的那种呵呵)
   量杯。口子大比较方便,还能看刻度,抽起来比较精确。
   拧下盖子,发现里面根本就没办法把管子放进去。。DIY失败。。。。
   来张近点的图。。。。。
   要从这个测油量的小孔里面钻进去抽。。
   最后网上重新淘了一款 手动偷油工具,东西很实惠,确实派上大用场了!!!!
   最后重新观察,终于达到了我要的完美尺度。!!!感谢淘宝,感谢汽车之家论坛。
   最后来几张最近的车的亮照!!!!!
   充满凶气的前脸。。。。
     贴满车标的车屁股。。。。
     最后来张高空拍摄照,。。。。。。。
   首保事项就说到这,这些都是个人观点,还请大家不要拍砖哦,有任何不懂可以加我QQ,备注汽车之家,但前提一定要回帖哦。!!
    本人QQ:191808664,进Q空间有详细购买记录哦。
最后编辑于2011-08-23 09:44:36
/30页
