昨天去做了保养,今天上午开着总觉得发动机声音大了,也不知道是天冷的原因还是机油加多了,看看机油标尺,超过最高限了几个毫米,高手帮看看需不需要去放点机油出来。机油多对发动机有危害没?谢谢了
原帖由 sky1113 于 2011-10-24 16:13 发表 昨天去做了保养,今天上午开着总觉得发动机声音大了,也不知道是天冷的原因还是机油加多了,看看机油标尺,超过最高限了几个毫米,高手帮看看需不需要去放点机油出来。机油多对发动机有危害没?谢谢了
机油加多了 好像不会声音大 最明显的感觉应该是加速无力 另外的副作用就是费油 建议你还是放掉为好
原帖由 牙灰科 于 2011-10-24 16:15 发表在 1 楼 4升刚好…………多了要抽出来…
抽
原帖由 sky1113 于 2011-10-24 16:20 发表在 3 楼 估计多加了有400多毫升,不抽的话是不是就是声音大,还对发动机不好?
多这一些不要紧
机油不能多,油封表示鸭梨很大
正好!
机油加多了长期不放肯定有危害的,费油,生积碳,提速慢这些。
测机油早上冷车测量 在机油尺最高限与最低限之间就OK。
楼主这种情况还是抽些出来或者放些出来才行。
学习的路过
多谢各位!
我也刚做了,跟你一个位子,我也以为是加多了
原帖由 danly555 于 2011-10-24 17:26 发表在 9 楼 机油加多了长期不放肯定有危害的,费油,生积碳,提速慢这些。测机油早上冷车测量 在机油尺最高限与最低限之间就OK。楼主这种情况还是抽些出来或者放些出来才行。
原帖由 lostangel 于 2011-10-27 21:44 发表在 14 楼 问一下 到底冷车看 还是热车5分钟看 这个貌似不统一
冷车看 最好放一晚上那种完全冷车。
热车5分钟?每种发动机不一样,机油粘度也不一样,熄火5分钟后有多少机油流回油底壳?每种发动机每种机油都不一样吧。
所以我认为是冷车。
你可以翻看你的说明书看看有没有说机油是热车还是冷车看的?
原帖由 danly555 于 2011-10-27 22:10 发表在 15 楼 冷车看 最好放一晚上那种完全冷车。热车5分钟?每种发动机不一样,机油粘度也不一样,熄火5分钟后有多少机油流回油底壳?每种发动机每种机油都不一样吧。所以我认为是冷车。你可以翻看你的说明书看看有没有说机油是热车还是冷车看的?
原帖由 sky1113 于 2011-10-27 22:12 发表 昨天去做了保养,今天上午开着总觉得发动机声音大了,也不知道是天冷的原因还是机油加多了,看看机油标尺,超过最高限了几个毫米,高手帮看看需不需要去放点机油出来。机油多对发动机有危害没?谢谢了
我是熄火后过10分钟看的
刻度中间刚刚好,应该没问题
danly555 2011-10-27 22:10:07 发表在 15楼
