10月1日订的车,10月28日将车提到手,将近一个月,由于是自己在互联网上选的号,所以牌照直到今天(11月2日)还没挂上,车管所的大爷说明天来。开了5天,感觉动力够用了。如果喜欢推背,建议起步时使用手动,当车速达到60,档位在5挡时换成D挡,非常有效果的。或者干脆深踩油门,推背感也是很强地。不说了,上图,边看边聊。
正面漂亮的脸蛋
侧面充满肌肉感的身段
前45度:威武吧?
后45度,真的很漂亮。那亮条、鲨鱼鳍可都是原车的哦
再来张性感的大屁股
车辆信息:真的是2011年10月份生产的吗?
网上选号,可能要现做,所以当天挂不上,车管所给了副临时牌
发动机仓全貌
1.8排量的身份证(2H0)
瞧瞧这块护板,那做工快赶上夏利了
电动助力,没有助力泵,所以找不着方向机油加注口。注意那进油管了吗?1.8的进油管太长,容易与其他部件摩擦,所以一定要有固定夹子,如果发现没有卡扣,跟SSSS要。
现在进入驾驶舱,全包围的座舱真漂亮
这是跑了200公里时的数据信息,油耗相当可以接受。
这是330公里时的数据,看来也就这油耗水平了。跑了20公里左右的高速公路,其他全是在市区跑,我们这里路况相对较好,50%情况下不堵车,严重堵车情况仅有20%左右。这油耗我太满意了,估计出磨合期后油耗还会降低一点点。
省油的秘诀:油门控制在20%以内,发动机会在2000转左右换挡,而且换挡很积极,动力表现还可以,完全够用,换挡时的顿挫感也不明显。如果转速2500转还不换挡,可以松一下油门,然后再踩下油门踏板,变速箱就会升挡,瞬时油耗马上就降下来了。遇到红灯时间较长时,把排挡杆推到N挡,需要说明的是车辆没有停止的情况下切忌挂入N挡(自动挡车型),不然变速箱的自动离合器片会由于润滑不良而加剧磨损,甚至烧坏,车辆停稳后推到N挡不会对变速箱产生任何影响。下面是D挡、N挡情况下的瞬时油耗,别看差了0.2L左右,长期积累也不是个小数目。当然如果不差油的话就另当别论了。
另外,如果条件允许,尽量使用定速巡航,巡航时油耗很低的,我选了一段约10公里的高速公路进行了试验,前10公里正常驾驶,返回时的10公里使用巡航,速度都控制在90公里/小时,发现手动驾驶时的瞬间油耗变化幅度很大,3-12L/h,70%的时间里在5-8L/H范围里,巡航时变化幅度不大,3-8L/H,70%的时间里在4-6L/H,一次也没有超过9升,看来人想把车控制在90公里等速行驶还真不容易,但电脑完全可以做到,所以省油。其实巡航操作一点都不复杂,普通道路只要不是很拥堵都可以使用,例如在一条限速60公里的路上行驶,当车速达到60后,按下巡航开关,把巡航拨片向下拨一下就OK了,如果需要提速(如超车)时,有两种方法,一是关掉巡航开关(巡航状态下踩油门达不到提速的目的),超过以后再打开,我本人更喜欢第二种方法:直接向上拨巡航拨片,车速会很快提升,超车完成后再往下拨动拨片减速就可以了。当遇到红灯等情况需要减速或停车时,踩下刹车,巡航的指示灯会由绿色变为黄色,巡航功能暂时关闭,重新行驶时只需在速度达到40时(40以下巡航无法使用)推一下拨片,车子会迅速将速度提升至60并进入巡航状态,很方便的。方向盘左侧中间部分就是巡航拨片。
车辆的行驶证,我选的号牌怎么样?因为我家还有一辆赛欧,牌号是60523,现LP开着。
我很喜欢的中控台
在车库黑暗中照的繁星点点(非专业水平,勿拍砖)
自动空调、前排座椅加热
车内空气质量检测按钮(AQS)
一键式启动按钮。有TX说经常出现检测不到钥匙的情况,解决方法很简单,按住启动按钮(别踩刹车),直到绿灯亮起,你会发现,只要不启动车子,电瓶电量充足,车内一切电器设备一直好用。
这个小东东是个MP3,音乐效果不错,但是不能通过车子的中控台选择曲目,只能在MP3上选择,不方便。另外通用公司也太小气了,连个USB接口都不送。
真皮座椅。我看见SSSS店的试驾车也是真皮座椅,但已经破旧不堪,有的地方还碎了,不知道我这椅子能坚持多久,不结实呀
其他
网上买的香水
功能强大的安吉星系统。交车时SSSS给开通了,试了几次,电话、导航、远程解锁、找车等很好用,准备一年免费后继续交费。
无钥匙进入感应门把手
自己加的发动机护板~~~油底壳伤不起呀
3D脚垫,有科鲁兹专用的标识,但前排合适,后排不怎么合适,准备换成皮制的大包围
非常合适的后备箱垫,严丝合缝。
口碑不怎么样的锦湖轮胎,但是速度标记是“V”哦,还是蛮厚道的。
来几张海景吧
OK,作业写完,求黑板给认证、最好射个精
