车身控制模块损坏问题综述(包含科鲁兹全系车型):
自动挡车型:后备箱不能开启、车钥匙不能取出、P档锁住、刹车灯不能点亮(高位刹车灯正常)、雨刷喷水不工作、点烟器不工作。
手动挡车型:后备箱不能开启、示宽灯不能点亮、刹车灯不能点亮(高位刹车灯正常)、雨刷喷水不工作、点烟器不工作。
个别车会增加以下几个问题:喇叭,中控(仪表盘中间的那个开关锁车的按钮),远光灯,这3个熄火是好的,启动后也可以,过10秒左右就不好用了
车身控制模块损坏原因:由于科鲁兹等汽车刹车灯使用双丝灯泡,在刹车灯丝(粗丝21W)或示宽灯丝(细丝5W)烧毁瞬间电流增大会直接烧毁车身控制模块,或因刹车灯损坏未能及时更换、后备箱手动开关损坏未能及时更换、很少数是自己私自改装线路都有可能使车身控制模块电脑版内芯片烧毁,从而产生以上故障。
维修解决步骤:
1、找出引起车身控制模块烧毁的原因,需要拆卸下来刹车灯泡用万用表检查钨丝是不是烧断了。必须要找到故障源否则换上修好的模块还会烧,有的是改装了车身灯,其他的大灯等,都要仔细的检查,看看有没有短路的情况,确保正常。
2、上淘宝买36头恒亮红色的科鲁兹专用刹车灯泡2个,根据我的帖子自己更换上(也可以临时买2个飞利浦的双头高低脚普通刹车灯泡5元一个换上,临时替代用几天,等买的LED到货后再换上LED)。
更换灯泡的方法的帖子请见:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-18270009-1.html
3、上淘宝买BTS5589G*5个,BAT54*10个(L4t),用顺风快递发货。
4、拆下车身控制模块,(如何拆模块请见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-18244963-1.html#5)找修手机的师傅换正面的位置2跟位置5,先修正面这两个位置的零件。不好再换背面的位置1和2跟正面的位置4。(维修费用20-30元)80%的车友换了2-5就可以好;如果喇叭和中控不好用的,需要直接将正面2-4-5和反面的1-2换掉就OK。
5、上车测试步骤,先测试喷水,然后是点烟器,后背箱遥控和手动解锁,然后是打开大灯看示宽灯,然后是踩刹车。(修好了请到汽车之家论坛报道,并说一下自己的维修经过)
位置3的二极管只有高配带一键启动的车才有,低配的车没有!
详细啰嗦版本请看:
