2013年3月10日更新:解答为什么同样是1.6排量的科鲁兹,有的需要调整,有的却不需要调整这根管线的走线呢?
两幅图说明问题:
图一:
图二:
然后继续看图说话,图一中,很明显的看到,炭罐电磁阀的这根管线,是压在进油管的下方,可能会和其下面的金属片摩擦从而导致破损虼诵枰髡呦撸?STRONG>把管线挪到燃油管上方。涉及到需要调整管线走线的车型:2009款所有1.6排量(手动档和自动档),2010款所有1.6排量(手动档和自动档。所谓2010款,就是2011款的天地版);2011款所有1.6排量(手动档和自动档);2012款1.6手动档(含天地版手动档和天地版自动档)。图二中,就是2012款1.6自动档(不含天地版)和2013款手动档和自动档的(含天地版)管线走线,可以看到,已经是新的走线了,和周围的部件也没有任何的接触,从而得知:2012款1.6自动档和2013款1.6全系,都不必调整这根线束了。好了,到这里,黑人我其实也有点晕了。。。给大家一个更为便捷的判断方法:只要是电子助力的1.6排量的科鲁兹,就无需重新调整炭罐电磁阀的这根管线了。1.6T、1.8的也无需调整。
近日,有少部分车主反馈,在索赔车身线束总成的同时,4S店也顺便为他们调整了发动机舱内炭罐电磁阀插座的位置。
这里,不是号召大家又再次开车前往4S店,要求他们为我们调整炭罐电磁阀的插头位置,我们其实完全有能力自己动手丰衣足食,进行自查、自行调整的。当然了,如果刚好去索赔车身线束总成,或者去做保养时,倒也可以让4S店代劳下。下面上两幅示意图,如果我们车子的炭罐电磁阀插头线束的位置如图一中,在燃油进油管的下方的话,就需要进行调整。调整方法:按压插头后方的固定卡子,同时往外拔出插头,这里依然需要大家的巧力,不要使蛮力,然后把这根炭罐电磁阀的线束从燃油进油管的下面抽出来,最后,重新把插头插好即可。在4S店里,他们也是按照这几个步骤给我们进行调整。道理很简单:以前的电磁阀线束是在燃油管下方,可能会和燃油管以及下面的金属片发生摩擦,导致破损。图二,就是调整以后,炭罐电磁阀插头线束的位置:位于燃油进油管的上方。
图一(颜色标识:红色:燃油进油管;蓝色:炭罐电磁阀线束;黄色:碳罐电磁阀线束插头)
原图,可以看到碳罐电磁阀线束是压在燃油进油管下方
图二,是调整碳罐电磁阀线束后的样子(感谢车友“不弃青春”提供资料,点我查看)
原图中,可以看到,碳罐电磁阀的线束已经挪到了燃油进油管的上方了。
现在,说说上文提到的(仅代表个人观点):那么,为什么同样是,2012,2011、2009款的科鲁兹,有的需要调整,有的不需要调整呢?其实,可能有细心的车友发现了:不管调不调整电磁阀线束的走线位置,都会和附近的燃油管接触,有接触,就难免会有磨损和隐患,那到底为什么还要调整呢?这里,黑人个人认为,和下面两幅图中的不同有关,上图来看:(同为2012款1.6l的科鲁兹)
图A
图B
看图说话,图A红圈内的裸露的电线,距离后面的燃油脉冲(圆形的金属)还有距离,不会与之接触;而在图B中,感觉红圈内裸露的电线随时都会和燃油脉冲接触到,从而发生磨损的隐患(由于图片的限制,黑人我并不能真正看到侧面的情况,所以仅仅只是推测而已,有条件的车友,可以自行研究下)。因此,个人推测,图A代表的这辆1.6的科鲁兹,可能就不需要调整炭罐电磁阀的这个插头位置,因此在4S店的电脑中就没有这一项索赔的内容;而图B代表的科鲁兹,可能就刚好相反,需要调整插头的位置了。个人觉得,到底是否需要调整,大家自行拿捏。如果实在担心的话,刚才我说了,我们完全可以自行调整,也就一两分钟的事情,没必要为了此事专门再跑趟4S店。下面,分别把2009款,2011款、2012款和2013款1.6的科鲁兹的炭罐电磁阀的这根线束的位置,给大家看下(2010款就是2011款的天地版了)
2009款
2011款
2012款
2013款(很明显,出厂的时候,炭罐电磁阀的线束就重新走线了)
1.6T(插头的位置应该是在中部,以ECOTEC中的C为坐标,往上看)
接着,看看2012款1.8的科鲁兹
以及2013款1.8的科鲁兹
都可以看到,电磁阀的这根线束,不存在和周边接触磨损的情况,也就是说,1.8排量的科鲁兹不需要调整炭罐电磁阀这根线束的走线。
那么,09-11款的1.8排量的科鲁兹呢?请看这帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-11824169-1.html
★★特别提醒:大家在看了本帖后,脑海中会出现两个关键字:磨损。然后潜意识会产生一个解决方法:直接缠上绝缘胶布不是更加方便?或者在炭罐电磁阀线束和进油管之间加垫片。这里要特别提醒有这些想法,或者已经付诸于实践的各位车友:立刻停止!因为,发动机舱内属于高温的严酷环境,普通的绝缘胶布或者垫片长期在这种高热环境下,会很快失去粘性,从而脱落的。这些自行加装的、脱落的胶布、垫片如果刚好落在三元催化器上的话,结果只有一个:起火燃烧。后果大家自行想象!大家不妨再观察下发动机舱内的各条管线的顶部,线头是不是都裸露在外?如果说上海通用忘记了进行缠绕的话,忘记缠绕一两根管线线头倒是有可能,问题是,这些所有的线头都没有缠绕,存在即是道理,说明原本设计就这样,这些裸露的线头远比胶布要耐热,没有必要进行缠绕。
☆最后,以上各种分析,仅代表本人的个人观点。☆
2013年3月5日更新:郑重对上海通用长期潜伏在本论坛的各个公关说:
1.希望你们明白“水能载舟亦能覆舟”的道理!!本人的近期的这几个【公告】帖,今天是最后一次修改。至于修改的原因,你们是非常清楚的!做些事情,弄得着遮遮掩掩的吗??
2.希望你们以后不要再为难我这里的这家4S店!他们有什么错??他们第一时间给我安装车身线束,他们有什么错??要不要我号召下全国各地已经安装此线束的车友,集体拆解里面的东西给你们看看?
3.我发帖子让车主尽快去4S店索赔这两根车身线束的目的是什么?要是你们主动通知车主去安装的话,我有必要吃多了这样做??
4.你们一而再再而三的给这家4S店压力,且让我多次修改甚至删除车身线束的相关贴子,你们心虚什么?只不过碰巧我那天去安装线束,刚好发了个帖子,被你们知道了,就有必要多次这样做吗?那天我也很后悔,很激动,没有用“马甲”发表相关帖子!
5.今年的3月15日就要到来了,如果你们再搞这些小动作的话,我们走着瞧!
6.删除的工单上面,有写着云南某某4S店的大名吗??奇怪了,你们怎么不给其他省市的,已经给车主安装线束的4S店施压呢?这些车主,不都也发帖发图了吗?你们应该比我更清楚,虽然我是云南省第一个安装车身线束的人,但云南并不是全国第一个安装线束的省份!
7.希望你们能像召回爱唯欧刹车油壶、防倾连杆那样,通过电话或者短信,通知需要安装车身线束的车主尽快到店安装。想想科鲁兹从09年4月上市到今天,科鲁兹车主给你们带来了多少的创收?我记得你们老总还是美国通用老总说过一句话,在全球售出的所有Cruze中,中国占了1/3。但是,从你们近年来的这些做法中,我们有什么幸福感、自豪感而言?你们这些公关如果很有时间的话,我建议你们翻翻本论坛的所有帖子看看,下一辆车子,继续选择通用的,还有多少科鲁兹车主?
