全国第一例用换油机更换自动挡变速箱油(多图)
1 43 发布于 2013-04-12 12:08:53 只看楼主 热门标准
小科到今天已经跑了50000多公里了,一直想换变速箱油很纠结,说明书是80000-160000公里换可是有的车友30000公里就换了而且说油已经很黑了。尤其是刚买小科时由于早期的变数箱电脑程序问题换挡顿挫很强,后来26000时厂家出了新的程序后去4S店升级完新程序后换挡顿挫得到了很大的改善,想想还是早点换油吧。于是在朋友的介绍下去了当地比较有经验的师傅的修配厂先让他看看需不需要换油。从油位螺丝处放了点油一看师傅说该换油了,于是下定决心换油,师傅说用换油机换的彻底大概需要12L。从淘宝上一家叫沈阳神马汽配的店铺买了3大2小桶的原厂油共计14L生产日期是2013.03.07的很新,想先用大的如果不够再用小的免得浪费。
一早上赶到修配厂准备换油。先把车支起来把油底里的旧油放掉,只是放油螺丝。
开始放油
放出的旧油很黑的
旧油的颜色
放净旧油后找到换油接口,要把轮胎卸下后才能方便接油管。就是散热的回油管在变速箱的下面位置。
机器接头没有现成的,师傅自己动手配了个接头和变速箱相接
另一头的换油管用软管和卡子连接的,至此换油管一进一出都接好了。
主角登场,传说中的换机油,小师傅很帅哈哈
和机器相连好进出油管后开始换油,这是在机器上看到的新旧油对比,新油红色透明,旧油很黑,大家看看!!!确实应该换油了。
换到一半时新旧油的对比,可能是光线的事,新的那边有阳光很强所以看着格外透明。这是车上要有人发动汽车每个档都走上10秒左右,把每个阀体里的油都排出来。
换到大约11L是新旧油的对比,排除的油已经比以前好看多了。这是要不断地打开检测螺丝看看油是多是少。
换油完毕最后装回原车的管路,一共用了11L多一点剩了不到1L油,索性把助力转向的油也换了。因为换助力转向比较简单就没有拍照。
换油时流到车上很多油所以下次洗车时要好好冲洗一下,至此全部换油完毕,来张小科的公里数。
我是吉林白城的要是有车友有什么不明白的可以电话联系我13394363339,QQ:42562320希望大家在用车时遇到的问题多联系互相交换用车经验。
最后编辑于2013-04-12 12:14:27
/3页
