此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
不知不觉小科已经两万公里了,在一万做保养的时候4儿子曾建议我换空调空气滤,当时没管,最近感觉空调吹出来的风总是有股子味道,觉得是时候换空调空气滤了,看着大货的DIY能力,想想也自己动手,其实很简单,呵呵。。。。
东西到货了,X宝上找的,马勒空调滤和曼牌空气滤,价格适中,比4儿子肯定划算
空调滤旁边还有个小箭头的,后来查询得知这箭头方向往下,东西OK了,就等着找时间地点动手了
一个午后,小区广场,带着女儿散步的时间,直接拿来把十字螺丝刀(换空气滤要用)开工,先从空调滤开始
这是空调滤地下的两个插销(图上)和左边的一个卡扣(图下)
拆下来后手套箱就成这副德行了,姿势不雅(本人2013年小科),地下两颗插销不好找,要头贴着副驾驶地板才能看到,手摸着就可以拔下来了,后面装上去的时候费劲点
这就是2万公里的空调滤。空调滤上面有个塑料的卡扣盖着的,用点力就掰开了
轻轻拉出就好了,这是拿出来的空调滤,黑乎乎的,上面各种杂物,(树叶,泡沫,妹纸长发等等)都不知道杂物是怎么进去的,不管了,换掉
新旧对比
新的看上去干净很多啊,
这是装好的心空调滤,直接按照箭头方向插入就好!插入。。插入。。。。。
现在轮到空气滤,都说这个比较简单
发动机舱左边那个不规则的几何形状下面盖着的就是空气滤
就是这个东东(螺丝刀指着的地方)
周边有6颗还是7颗这样的螺丝
在这里说一下,这螺丝不用全部取下来,只要下到螺丝跟下面的分离开就好了,因为上面的盖子是塑料的,螺丝全部取下来的话会把塑料钻出螺丝纹,螺丝下到跟下面的物体分离后就随它在上面的盖子那里,我一开始不知道,全部取下来了
注意看,上面一截是没有螺纹的,而且下面的螺纹比下面的要粗,所以如果强行取下的话就会把上面盖子的洞洞搞大,再搞上去密封度就没那么好了,所以只要将螺丝拧到上下分离即可,不用将螺丝全部拧下来
这是揭开上面盖子看到的旧空气滤
新旧对比
反面看着很明显了,海绵一黑一白。PS:空气滤是个长方形的,一开始以为是正方形的,结果就随意放上去,发现按不下去,后来换了个方向就下去了,所以大家换的时候稍稍注意一下,装上去后,稍用力按下去就可以了,直接把螺丝拧紧就好了
完工了,感觉既满足了动手欲望(虽然只是小小动手)又省力被4儿子坑,过几天回老家前去保养只要换机油机滤做常规检查就好,买小科的都是吊丝,能自己动手就坚决不去4儿子
最后附上吊丝照以及妹纸图
图片已删除
图片已删除
