科鲁兹手刹调整
科鲁兹的手刹行程非常大,很多车友感觉别扭。于是很多朋友问手刹可不可以调整。前段时间发布的科鲁兹手刹调整由于手册中没有提及,所以潜意识以为不可以调整。最近仔细研究发现,科鲁兹的手刹是可以调整的,而且非常方便。下面附图并说明一下,对于以前所说对大家造成的影响表示抱歉!!
------------------------------------内部展示-------------------------------------------
一、首先上手刹装饰盖拆开的图片,便于大家了解科鲁兹的手刹内部结构。调整卡片通过弹簧压住丝杆上
的螺纹,将卡片向里推,即可松开丝杆,通过拉动手刹手柄调整丝杆的位置,就可以调整手刹的自由间隙。
手刹调整机构如下图所示:
用力将图中的螺丝刀指示的位置向前推,就可以松开
-----------------------------------实际调整---------------------------------------
实际调整的时候,不需要把手刹装饰盖拆掉,在装饰盖后面(一般车辆的后烟灰盒)有一个盖板
取下这个盖板就可以看到手刹机构了
用一个螺丝刀或者筷子什么的都可以,向里推卡片,然后拉动手刹,到合适位置松开。如果手刹行程大了,那么就先拉起手刹,在顶住卡片的同时向下按手刹手柄。如果手刹行程小了,那么就在手刹底部的时候,顶住卡片,向上稍微拉起手刹手柄就可以了。
-------------------------------------手刹标准-------------------------------------------
科鲁兹手刹的标准值是:总共手刹拉起为16个牙齿,手刹起作用的位置应该在整个行程的(3/4——2/3)之间,也就是在10到12个牙齿之间应该就能刹住车辆,这是标准值。如果不在标准值应该调整。
不要过紧——容易造成行车时手刹卡滞影响轮胎寿命、手刹摩擦片寿命和油耗。
就这些,早些告诉车友,否则寝食难安!再次抱歉!
