科沃兹低配,原车只有四个喇叭前门三角一对高音喇叭前门一对5寸中音喇叭,仪表有中置喇叭位置留好但是没有喇叭,后平台也是一样有喇叭安装位置但是没有喇叭,原车因为是5寸喇叭所以低音效果差声音发散不好听,所以打算小小的升级一下原车喇叭和加装上缺少的喇叭,下面是原车的喇叭
下面是先装仪表中置喇叭,原装位的中置可以加装3.5寸的中音喇叭,最好是加装有电组的纯中音喇叭这样就不用配中音分频器直接接喇叭线就好了,喇叭是3.5的尺寸孔位和上螺的孔位也是一样的,可以直接无损安装
下面是升级车上JBL6.5和高音喇叭,因为6.5的尺寸大所以担心会太大装不上去,后经安装北对位置刚刚好
最后是加装后平台的6*9喇叭首先后平台是没有喇叭线留好的要从主机前面引导过来,后面的平台只有一个6*9的喇叭安装位是在平台当中,首先不要拆板子要用记号笔从下面的喇叭孔位往上在装饰板子上画一个原车喇叭孔位的形状,然后拆下板子按形状割一下6*9喇叭孔罩上喇叭罩就可以了
没有加功放换了一个导航,效果就可以了整体提升大花费少,满意
