症状:7年的老科,1.8SE自动,10.6万公里,前两天冷车发车抖动,而且非常厉害,声音就像拖拉机一样,挂档加速无力、抖动,发动机故障灯闪烁(不是长亮),典型缺缸表现。
故障查看:用仪器查看故障,果然,第3缸缺火,于是拆开高压包,发现两个火花塞的缸体内有机油(而且不少),进而导致高压包短路。
维修:清洗缸体、更换气门室盖垫(这东西我已经是第二次还是第三次换了
),更换火花塞,更换高压包。。。。加上清洗剂、工时,差不多1000大洋左右(外面的修理厂)。
更换完毕以后,故障解除,形式正常,所以只是以亲身经历来给大家提个醒,做个标版,碰到类似故障可以这样解决。
最后,科鲁兹的毛病真的太多了,几个部件返修率非常高,因为是第一代科鲁兹,所以不知道是不是设计缺陷,也不知道后面几代的小科有没有改变。。。。图没拍什么,就两张,大家凑活着看。。。。
