五六挡起步 2017/05/24 09:50:06 发表在 地板
你好,如果更换了轮胎,肯定先需要四轮动平衡的,这是必须的,此外,可以换完之后跑跑看,如果车辆不跑偏或者方向盘也不歪,不需要刻意进行四轮定位的。不过很多店换四条胎赠送一次定位,这个里不做白不做,哪怕检测一下也好。
金鑫22 2017/05/24 09:42:01 发表在 板凳
换万轮胎不需要4轮定位。 只需要做动平衡就可以了。 还有轮胎静音可以上米其林。 但是贵点。 中间一点的话 固特异 马牌 邓禄普都行。便宜点 韩泰 锦湖。
心灵旅者36 2017/05/24 09:41:52 发表在 沙发
一般来讲,换胎只需要做动平衡,没有吃胎、跑偏情况的通常不用做定位。
更换新胎建议可以检查一下四轮定位数据,数据有问题需要重做四轮定位。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
