最近一段时间,经常性偶发故障,开车途中突然故障灯就亮了,隔几天突然就熄灭了!故障代码P0172!然后去做了油路、节气门、三元催化清洗,没过三天故障依旧。这个烦人的故障灯,无奈买个OBD把故障代码给清了,故障灯灭了这个世界安静了,没过2天这个问题又来了,问题出来了还是不能选择逃避,还是得解决啊,于是经常用OBD体检一下看看问题出在哪里!
检测结果:系统(空燃比)太浓(第一排)
检查故障码P0172
故障描述长期燃油值低
故障检测值长期燃油调整超出范围
检测发动机燃烧值
前氧后氧传感值检测正常,三元催化值检测正常
前氧检测正常
后氧及三元检测正常
看了论坛里相关的故障说是空气流量传感故障,氧传感故障,进气支管单向阀等等问题,检测氧传感正常,排除不考虑,支气管漏气是不是应该浓度过稀P0171,暂时不考虑单向阀,先换空气流量计吧!某宝买件吧!原厂件要我300多大洋走起
到货开始动起来,准备工具一把十字螺丝刀即可搞定
空气流量传感位置
我们先把他拆下来,先把黄色卡扣往后拉慢慢晃动拔出插头
扣环拉开前
扣环拉出后
拔出插头
左边新的右边久的,看来是原厂的没有毛边,和原装一毛一样
换上新的空气流量传感启动车后检测了一遍长期燃油修正值回归正常!
氧传感长期修正值-2.334
到此结束,剩下的让时间检验一下!希望能帮到同样问题的车友
