车型2013款天地版科鲁兹1.6
先来个全照
有次看到朋友的车脚底有个灯,开门就亮,好羡慕,某宝上40大洋买了一个带声控的脚底灯,默认接电方式无非点烟器和usb,我选了点烟器,拿到货后如下图。
想开门控制,其实很简单,在论坛看了半天都是什么要拆门或者要拆后排的阅读灯,比较麻烦。
自己动手只需一步就可以完成。
工具:万用表,胶带,一字螺丝刀,十字螺丝刀
1.把氛围灯的点烟器拆开,里面接的正,外面接的负。
2.拆开副驾驶脚踏板,用手使劲向上拌一下就开了如下图
搬开后看到有一簇线,里面有几十个线,在线里面找,你会发现里面有5,6根灰色的,其中几个上面有带其他颜色,直接找到全灰色的,应该是3跟,把三个线,稍微往外拉一点,用小刀切其中一根的皮,用万用表测,万用表打到直流20v档位,黑线插在上面图的位置,也就是搭铁,红表线达在你割开的线上,把后面阅读灯打开,看是否有电压,如果没有,换另外一个线,切一点皮,再测,这三个线其中两个有电压,有一个是后面阅读灯控制的,关掉阅读灯就会测不到,有一个是关掉阅读灯也会有电,我们要找的就是阅读灯可以可以控制的那根线
我运气不好,切了三根,才发现,切的最后一根才是
把氛围灯正极接到找到的可控制线上,负极直接接到旁边搭铁位置,搭铁看下图
,接完线,就把氛围灯从边壳走暗线,到脚底布线就可以了。
把副驾驶边壳复位就可以了。
是不是很简单,只需要拆一个脚踏板和接线就行了。
功能:
1,后排阅读灯关闭,氛围灯关闭
2,后排氛围灯开中间档,开门氛围灯亮,车子启动,氛围灯自动关闭。
3,后排阅读灯常开,氛围灯常开。
手机写的帖子,希望大家支持,看看效果图
