这个声音困扰了我很久,经过仔细的观察和实验,今天基本发现了问题所在,可能大家没有注意到这种声音,或者没当回事,不管怎样今天我解决了,就上来说说,不让大家走冤枉路,如果有别的解释也可以留言讨论,就当增长知识,谢谢.
这是声音被我发现应该在5000公里以后这个样子(不知道是不是我原来没有注意到)
这个声音有点像弹簧没有勾住某个东西,当一声
发生的条件是每次重新启动汽车的时候
声音发出时间是在15公里/小时左右,差不多就是刚换2挡,油门踩到1/3的时候发出
发出一次在不熄火的情况下不会在有
经过种种排除(冤枉路就不给大家说了),今天突然想到是不是ABS的问题,于是打开了保险盒,拔掉了ABS保险,声音消失了,因为还有事情就实验了一次,所以我用了"基本解决"这个词,然后重新装回ABS保险,声音出现,回来经过上网查看,结论应该是ABS自检的声音.但有点不太确定,发个帖子大家讨论一下,谢谢了!
我的车快6000公里 1.6se mt 油耗有点高,不怕大家笑话,手动挡的被我开到8.9个油,在西安2到3环开,平均速度20整
现在的问题,暴震(换了97,声音小了很多,但暴震声音依然存在) 倒车异响就不用说了 有时候往前开还响
我的车,谢谢大家,HD2拍摄
