广告
嘉年华自动大灯!-------2楼补充光敏电路改造,接线图
2.3万 186 发布于 2012-07-19 10:28:26 只看楼主 热门标准
论坛很多TX想改自动大灯,为了TX们少走弯路,少花冤枉钱,特制作开关改造教程,希望能帮到有需要的TX。
嘉年华大灯开关有很多预留,只是被长安阉割了,大灯开关也是如此。开关起码还有三个档未利用,取其中一档作为自动大灯开关。
已经改好的高度调节大灯开关。
拆螺丝
拿掉后壳
拿掉电路板
用平口螺丝刀撬白色卡扣,有2个分别往外一按就开了
拿掉大灯旋钮
撬开外壳卡扣
拿掉面板
旋钮卡座也有2个卡扣,用手轻掰既可取下。
拿下旋钮底座
拆解完成,下面开始改造,如下图所示旋钮有2个定位卡,目的是让旋钮只在三档之间活动,今天要改造的就是里,实现四档功能(也可以是五档,六档)
就是这4个限位卡了,如果要实现4档就要把其中2个去掉,若想实现6档可以全部去掉。
我们只要多一个自动大灯开关,所以去掉其中2个就可以了,我想让大灯旋钮左转是自动大灯档,所以就去掉了下面2个,如果你想让自动档在右转第4档那就要去掉另外2个。
用锉刀磨平
完后就是这样了
往左转有2个档,所以最好装一个限位螺丝。
位置刚刚好
改造完成,开始组装。
装配完成后插电测量。
开关拨到自动档,测量OK。
至此自动大灯开关全部改造完成,接线部分等光敏电路到了在上。
最后编辑于2012-07-22 10:29:35
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/10页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
