原来行车记录仪从USB接口取电,后来发现记录仪工作不正常,启动车子有的时候不能自动录影,分析应该是USB接口的问题,于是改从保险盒取电,也考虑了从阅读灯取电,但是熄火30分钟后才断电,不太适合,还是从F1接入,工作过程由我老公来做,我当助手,负责拍照,上图:
电线和保险丝段焊接
用两层热缩胶包扎好
负极用一铜片焊接,便于固定
保险丝中间钻个小洞,电源线从中间穿进去,焊接,这样电线不容易脱落和断折
穿进去了
焊接,在内侧与保险插片焊接,焊点大小合适,不会影响保险丝插入保险插座
正负两极的大样
接入点弄好了,保险管如图方法固定,里面的线也都用这种方法固定好了,由于太难拍照,所以没有照片
负极连接点,完成后试机,正常了,有个疑问,F1拔出来后音响还可以开,不知道什么原理,原来也想在F23接入,但是考虑启动后F23才有电,其实F1和F23的保险丝是一样的,调换保险丝位置就可以实现这两点的接入,照片手机照的,凑合者看了
