很多车友困惑13款怎么安装定速巡航,现在我先来说一下。
第一首选要有个多功能的方向盘,乞丐版和自动低配的就直接找
淘宝店铺名:资源宝 买方向盘,全中国他最低,不过不一定有货,需要排队,如果有多功能方向的车友直接看第二步。
第二步,买巡航按键,自己搜淘宝店铺:汽车开关店,按键 140元单个,这家没配套的定速巡航线卖,需要自己做,自己怎么做我后面会说。如果想省事,可以搜到上海的两家卖家,可能有按键+线的套装不过比较贵,3XX。线怎么做,先买接头重要,淘宝搜:福克斯定速巡航线束,大约20元,和卖家说买一个4孔的定速巡航接头+线束+卡针,最好在同一家同时买好两根50CM长的的带跳针的信号线,以后飞线要用到,这线需要的时候还真急,我就是没准备这两根线,下午弄了一个下午。。。好了现在材料基本齐全了。我下面放几张图,自己理会,还有左按键亮片上是没孔位的,需要自己挖,自己去买一套电磨设备,自己慢慢挖吧,洞先开小点,后期修的时候孔会越磨越大的,论坛里有挖洞攻略,如果实在没信心挖就把亮片和巡航按键发挖洞小王子有偿加工(就是写挖孔攻略的LZ),双孔亮片现在还没的买,挖废掉的代价就是500元哦。
重要更新:搜这个店铺名:
福特车系电气增值编程
这个地方直接可以买到右键加自制左右线束,才200元。链接不给上,上了链接就删帖。。。
这张是单左键线速的总头
这张是双头线(左右两头)的总头
打开小盖子,开始测线
测线中。。。。
重要的插片!两种线都带着个插片的,4S小哥说这个接喇叭的,估计是取+电的。
重金难卖的重要资料图哦!
这张是给按键换LED拍的,原装的是红色的,追求完美的,可以把换下来的中控按键上拆LED灯焊过去,图中的LED就是已经焊好的了,原装的LED太小了,像沙子那么大小。焊LED的时候注意正负极,在焊的时候先用万用表测下。
自此方向盘硬件部分已经改造好了!可以开始安装+刷机了。
安装可以去外面随便做美容的店去安装,我下面讲解下重点。
如何拆方向盘,方向盘的下面一个塑料盖板有3个螺丝,分别在正下方,和方向盘的左右,左右两个螺丝卸下需要把方向盘左打90度,和右打90度,卸掉方向盘下面那个塑料挡板,上面的一拉就掉了,然后开始断蓄电池,方向盘依然左打90度,用一字螺丝刀从方向盘后部一个空去顶,拆气囊,左右两个卡扣,卸掉气囊,气囊左右两个卡扣松了后立马把方向盘板正,轻轻拿开气囊,气囊注意放置,千万不能摔!然后用套筒工具拆掉板正的方向盘,此时有个圆盘很松,不要去转动他,最好拿胶带固定不要让他转动。然后在方向盘和仪表盘之间有一条细长的塑料盖板,左右有两个卡子,使劲撬就对了,拿走长条塑料压片后有两个固定仪表的螺丝,第三个螺丝在仪表内部的正上方,有个小盖片,扣掉,就能看到螺丝了,卸掉3颗螺丝后,仪表盘很容易卸下来,把插头全部退去,有一个很大很大的接头,外面套了一个固定外壳,把外壳也退掉,把买的50CM游丝插进28,29两个留空的孔里。线的另外一端插到方向盘下面靠左手边一个长方形的插头里,正好留空8,9辆针,插完后把插头插回去,把其他的都装好,插头插回去的时候注意针有没有被顶出来,还有线有没有碍住什么东西,没啥问题把线用胶带缠住,最好用布的那种止震胶布。自此硬件安装部分全部结束。
仪表接头
方向盘下接头
因为准备不充分,用了一个下午,自己去掏废旧品,自己做 游丝。。。
下面开始刷机
刷机在安装硬件的前后都是可以的,自己安排时间吧,多功能按键通过刷机就能实现,巡航的话加两根线+刷机,刷机怎么刷,请加刷机群:211496787 联系群主帮你远程刷机,远程刷机,因为要快递刷机设备,效率极其慢,最好提前点预约,或者有本事的附近找会刷机的朋友刷。刷机文件可以向群主讨教。硬件装好刷机刷好,基本就成了,吼吼赶快去试试吧,开启定速巡航:30码以上,按ON,然后按+-按键就启动了。仪表盘 有图标显示的。
感谢名单:
人员 贡献
甜美生活-Jacky Sum 方向盘挖洞
电脑城小李 焊接LED灯珠
上海某家福特4S店小哥 拆卸方向盘+刷机
好基友3P兄+洗车店老板 提供游丝材料
刷机群:花谢大哥 提供制作好的AB文件
刷机群:橘大侠 提供全程技术指导 (从头到成功问了很多问题,不厌其烦)
最后感谢汽车之家提供交流平台
~~The End~~
