新嘉更换轮毂轮胎的一些数据参考(转载请注明出处)
4.8万 277 发布于 2010-01-30 16:17:39 只看楼主 热门标准
论坛里经常有TX要换轮毂、轮胎,为了让大家搞清楚那几个参数的主要含义,在这里罗嗦一下。
换轮毂和轮胎并非随意更换,必须要满足几个主要条件:
换轮毂首先要满足安装尺寸,说简单点就是要和新嘉固定螺栓相匹配,其次尺寸要与车相适合,过大过小都对驾驶舒适度和行车安全有影响。详见补充内容2 。
换轮胎首先要满足安装尺寸,说简单点就是要和轮毂相匹配,其次扁平比要与车和轮毂相适合,过大会发生蹭胎,过小对驾驶舒适度和行车安全有影响。
轮毂的尺寸一般指轮毂直径,用英寸表示,比如新嘉的 15寸、16寸,都是指英寸。
轮胎的尺寸包含三个数据 比如 185/55/R15 是时尚款和豪华款的轮胎尺寸,第一个数字185是胎的宽度,单位是毫米,第二个数字是扁平比,所谓扁平比就是胎的厚(高)度与宽度的比例,单位为%,第三个尺寸是轮胎内径(即适合的轮毂尺寸),单位是英寸。
根据以上数据,我们可以计算出新嘉轮胎的直径(胎厚(高)*2+轮毂直径):
时尚款: 185*0.55*2+25.4*15=584.5 mm
运动款: 195*0.50*2+25.4*16=601.4 mm
更换轮胎轮毂时,以轮胎直径尺寸与原车轮胎尺寸差别小于 3% 为宜,过大了容易蹭胎,过小会导致车的底盘高度降低,而且过大过小都影响仪表盘显示的速度的准确性。因为轮胎直径尺寸只能在小范围变动,所以增大轮毂尺寸就要减小轮胎厚(高)度,就要使用扁平比数值更小的轮胎,同时增大轮毂也要相应增大胎宽,就需要使用扁平比数值更小的轮胎才能保证胎厚(高)满足安装条件。胎厚(高)不能无限制的缩小,过小的胎厚(高)减震性太差,并且对轮胎侧壁强度要求太高(其实就是要花更多的钱买品质更好的胎才行),胎宽也不要任意加大,虽然宽胎抓地能力更好,但是造成的油耗上升那也是相当的明显。
新嘉更换轮毂时 ,个人建议时尚款最大换16的,运动款最大换17的。根据轮胎直径变化小于3%的原则,可以计算出更换新嘉轮胎的直径范围:
时尚款 584.5*0.97=567mm 至 584.5*1.03=602mm之间
运动款 601.4*0.97=583mm 至 601.4*1.03=619mm之间
根据上面所有数据推算,得出适合新嘉的轮胎规格如下(这里的胎厚即胎高,也就是轮胎内外径之间的厚度):
时尚款使用15寸轮毂时,胎厚应为 185*0.55=101.75mm ,可以在93至110.5之间浮动,尺寸最适合的轮胎为 185/55/R15(胎厚101.75),可以使用的轮胎包括195/50/R15(胎厚97.5),195/55/R15(胎厚107.25),205/50/R15(胎厚102.5) 。
时尚款使用16寸轮毂时,胎厚应为(584.5-25.4*16)/2=89.05mm,可以在80.3和97.3之间浮动,尺寸最适合的轮胎为 195/45/R16(胎厚87.75),可以使用的轮胎包括 195/50/R16(胎厚97.5),205/45/R16(胎厚92.25),215/45/R16(胎厚96.75) 。
运动款使用16寸轮毂时,胎厚为 195*0.50=97.5mm,可以在88.3和106.3之间浮动,尺寸最适合的轮胎195/50/R16(胎厚97.5),可以使用的轮胎包括205/45/R16(胎厚92.25),215/45/R16(胎厚96.75),205/50/R16(胎厚102.5) 。
运动款使用17寸轮毂时,胎厚应为 (601.4-25.4*17)/2=84.8mm,在75.6和 93.6之间浮动,尺寸最适合的轮胎215/40/R17(胎厚86),可以使用的轮胎包括205/40/R17(胎厚82),205/45/R17(胎厚92.25),225/40/R17(胎厚90) 。
补充内容1:
大家统一更换轮胎时尽量选取型号尺寸通用的,避免使用稀有型号尺寸,轮胎尺寸与原车稍有一点差别不会有什么影响,胎压大小、磨损程度大小一样会造成几毫米的误差。
但因为爆胎等原因单独更换某个轮胎时,要选取与其他胎同样的型号尺寸和花纹,承重能力至少要满足车的最大载重。
更换轮胎时还要注意轮胎宽度与轮毂宽度要适合,一般来说轮胎宽度的0.7-09倍是适合安装的轮毂宽度范围。比如宽度185的轮胎换算成英寸为7.28,他的0.7和0.9倍分别为5.1和6.56,那么它比较适合的轮毂宽度为5.5J和6J,6.5J的也勉强可以。而宽度195的轮胎宽度为7.68英寸,0.7和0.9倍分别为5.37、 6.91,那么它比较适合的轮毂宽度为5.5J、6J、6.5J。
补充内容2:
轮毂的主要参数有几个,轮毂直径、轮毂宽度、孔距、中心孔直径、偏移量。
轮毂直径就是大家通常所说的轮毂尺寸,以英寸表示,比如新嘉的15寸、16寸轮毂。
轮毂宽度用英寸表示,后面还跟着轮毂轮廓的形状,小型轿车一般是J型,轮毂宽度是0.5递增的,0.5用1/2表示,比如61/2J,新嘉的原装轮毂宽度为6J。
轮毂孔距用螺栓孔的个数和螺栓孔中心所形成的分布圆周(轮毂中心为圆心)的直径表示,新嘉孔距为 4×100 ,表示螺栓孔四个,均匀分布在中心半径50MM的圆周上。
中心孔直径(CB)就是轮毂与车轴装配孔的直径,新嘉15吋铝轮毂中心孔直径54mm。
偏移量(ET)是轮毂固定面(安装面)与几何中线平面之间的距离,它是衡量轮胎是否会磨到车体的重要参数,说白了就是轮胎中线相对于轮毂固定位置向里或向外的错位程度,向里多了轮胎蹭车体,向外多了轮胎蹭翼子板。新嘉15寸铝轮毂的 ET值为 45 , 新嘉16寸铝轮毂的 ET值为 47.5 。
新嘉的铝轮毂参数分别为:
15吋铝合金轮毂 孔距4×100 中心孔CB:54 6J×15 ET 45
16吋铝合金轮毂 孔距4×100 中心孔CB:54 6J×16 ET 47.5
特别提醒,关于轮毂质量请参看这个帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-659-4293906-1.html
最后编辑于2010-05-21 09:59:42
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/14页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
