我的嘉年华是09款的,之前的钥匙是一个遥控钥匙加一把备用钥匙,去年去汽配城又配了一把遥控钥匙,前天老婆洗衣服把配的遥控钥匙泡在水里一晚上,结果我第发现能打火,但是遥控失灵,拆开一看里面的线路已经短路了两条,其中一条是电池连接的那个铜片,还有一条是背面的,于是我用电烙铁给接起来盘活了,又可以使用了。
这个钥匙最关键的就是上半截那个芯片,那个最重要,如果某宝买来也可以自己匹配,一百来块就可以,芯片就用备用钥匙里面的,遥控板自己也可以和车子匹配,具体方法卖家会告诉,我配的钥匙是350元,我把原厂的拆开了,里面的电路都不一样,精致很多,一分钱一分货,能用就行,遥控距离都差不多
