车孑几年了,目测刹车盘厚度磨损也有2到3mm了,原厂设计允许单面磨损2mm,两面就是4mm!
最近刹车片又报警了,所以考虑换盘了,厂家定性换2次片就换一次盘!我已经3副了!最耐磨的片是原厂泰明顿,耐用,没粉,也是最伤盘,一半的盘磨损就是原厂片造成的!耐用的伤盘。不伤盘的里程断,掉粉。各用利弊,看厂家取舍!
最早订了菲罗多,等了几天都货,也考虑过博世,还是这个m2算了
简单测量了几个地方,22.99 23.05 23.08等,应该可以了
简单拍了几张,上新盘,与马2通用,一样的,
全球厂家配套销量第一刹车片,大名鼎鼎,有自己厂房,考虑过博世,牌子响当当,但是都是代工品,还是菲罗多算了!
最近一副刹车片,左右两片磨损得不是太对称,一边厚,一边薄,上网查了很久,可能是刹车卡钳导向销润滑不畅导致,连刹车片一起买了刹车保养包
希望有效!毕竟两支导向销工作环境恶劣,也是换下润滑油,这个绝对不能用平时普通润滑油,高温,和腐蚀防尘套!要专用的,没有,宁愿不搞!
一般修理厂,你不叫他,他懒得同你保养,换片了事!
