开空调会一直响的,正常。
如果没开空调也响,检查一下水箱散热翅片,看是不是脏了。如果脏了用压缩空气从后方向前吹,吹干净就行了。
注意,车头位置前面那个是空调冷凝器,后面才是水箱,两者外形相似,不要弄错。
阳痿的色狼 2017/06/24 18:07:23 发表在 沙发
开空调会一直响的,正常。如果没开空调也响,检查一下水箱散热翅片,看是不是脏了。如果脏了用压缩空气从后方向前吹,吹干净就行了。注意,车头位置前面那个是空调冷凝器,后面才是水箱,两者外形相似,不要弄错。
新嘉年华ST 2017/06/24 20:53:59 发表在 地板
这防冻液好像不够了!
新嘉年华ST 2017/06/24 20:58:41 发表在 5楼
是不是哪里漏
纯天然有机 2017/06/24 21:05:05 发表在 6楼
不太清楚,你看那几个图片有没有什么发现?
新嘉年华ST 2017/06/24 21:06:11 发表在 7楼
看看水泵下面
纯天然有机 2017/06/24 21:06:50 发表在 8楼
好的,明天看一下,谢啦
纯天然有机 2017/06/24 18:39:14 发表在 板凳
感谢大哥回复!不用空调的时候,响!我看了下您说的散热,不脏。...
无法连接1 2017/06/24 22:53:00 发表在 11楼
水泵泵芯渗漏!
阳嘻嘻1132 2017/06/24 22:23:06 发表在 10楼
是异想呢还是正常散热所以说水温表还是要的
282649198 2017/06/25 00:08:17 发表在 12楼
那就是防冻液的问题,找出漏点
纯天然有机 2017/06/25 09:41:18 发表在 14楼
感觉是异乡,水温表在哪里?
纯天然有机 2017/06/25 09:40:45 发表在 13楼
您是看照片看出的问题吗?哥
无法连接1 2017/06/25 14:44:50 发表在 17楼
感觉是泵芯渗漏到皮带上,飞溅到机盖
纯天然有机 2017/06/25 14:50:00 发表在 18楼
好的,我去检查一下,谢了哥
